Beiträge von Raggna
    ich fahre die niedrige original Scheibe meiner SD08.
    Anfangs hatte ich auch die höhere drauf und habe mich an mehr Windschutz gefreut.
    Leider hat man dann allerdings mehr Verwirbelungen, drum wieder zurück zur kurzen Scheibe.
    Bei einer abgesägten Scheibe hat man u.U. ein Problem mit der Rennleitung.
    Die obere Kante muß gerundet sein, entweder im Mat oder mit Kantengummi!
    Hallo Jens,
    vielen Dank für Dein aufschlussreichen Beitrag, wenn's denn wirklich so ist?
    Das Fz hat auch noch eine Verbrauchsanzeige, da im Rechner etwas zu kummulieren, wäre nur ein paar Bit mehr.
    Statt so ein Käse anzuzeigen.
    die RD07 hat keine Leistung.
    Wie geschrieben kalkulietes Risiko, ist eingestellt und gut iss.
    Ich werde so etwas sicher nicht aufhalten, nur gut finden, muß ich es noch lange nicht.
    Die Tankanzeige z.B. ist auch so ein Witz, je nach Balken kann man 30, 50 oder 100Km fahren, was soll der Käse?
    Wer will damit die Reichweite berechnen, - also doch wieder schätzen! :)
    für mich war's ein kalkuliertes Übel.
    Brauch ich nicht ist für nix nütze und verkompliziert nur Alles.
    Wer Spass damit hat, von mir aus.
    Ich brauche Km Zähler, Drehzahlmesser und Temperatur und gut iss.
    Wobei der Temp anzeiger auch nur eine Fake Anzeige ist, wie bei den Golf mit den drei LED.
    Drum muß ich schaun das ich noch ein richtiges Instrument einbaue.
    Hallo Claus,
    ach Du bist das, den ich ab und an in der Wisper sehe! :)
    Du kannst gerne mal versuchen den Jungs wegzufahren, den Pokal den es da zu gewinnen gibt, willst Du bestimmt nicht haben.
    Obwohl die Meißten von denen schon Spass verstehen.
    Die ich bei Schulungen kennen gelernt habe, waren jedenfalls fast immer gut drauf.
    Aber die Tröten provozieren halt zur Kontrolle..........., wenn laut......
    ja der Negativfederweg ist ohne ein zweiten Mann schwierig zu bestimmen.
    Ich mess immer von der Soziusraste nach unten zum Boden, wenn ein Anderer das Moped hinten hochzieht. (Wert1)
    - dann ablassen und den Wert ohne Fahrer ermitteln. (Wert2 sollte ca. 10-20% vom Federweg betragen)
    Wenn ich drauf sitze, mißt Kollege den Wert von der Raste nach unten (Wert3)
    Bei ca. 30-40% Nefativfederweg (Softgeländem.) sollte man mit ca. 7cm(+/-, Wert1-Wert3)) hin kommen.
    Macht man weniger Negativfederweg, steht das Moped hinten höher und wird handlicher.
    Bei der Gabel gilt das grundsätzlich auch, nur das Messen sollte an der Gabel gemacht werden, nur bei wenig Negativfederweg wird das Moped nicht handlicher, sondern das Gegenteil.
    Klaus(BerryBlack) beschreibt es ähnlich mit anderen Worten.
    Etwas hin oder her ist Geschmackssache.
    Wichtig ist nur erst mal zu wissen wo man mit seiner Sitzposition/Gewicht steht.
    Es ist für das Moped ein Unterschied ob ein "Schrumpfgermane"(60Kg) drauf sitzt, oder ein ausgewachsenen Wickinger mit ü100Kg. :)
    Die Sitzposition ist tendenziell weiter hinten, drum da zuerst messen.
    Bei den meißten Fahrern(innen) kommt auch noch die "Rüstung" (10-15Kg) dazu.....
    Die Federvorspannung hat nichts mit hart oder weich zu tun, nur mit der Fahrzeughöhe.
    Durch die progresive Anlenkung des Federbein wird hinten höher eher weicher im Ansprechverhalten.:!:
    Nächster Schritt, Dämpfung:
    Wie ist das serienmäßige Federbein eingestellt?
    Den Wert sollte man sich ermitteln und notieren!
    Sprich die Umdrehungen bis zum "Ventil zu" messen, ggf. auch Klicks.
    Davon ausgehend weicher oder härter drehen,
    Weich ist OK, nur sollte noch etwas Dämpfung spürbar sein.
    Sowohl beim Ein als auch beim Ausfedern.
    Traut Ihr Euch da nicht ran, geht zum Spezi, der zeigt es Euch, oder drehts hin.
    so jetzt bin ich ein paar hundert Km gefahren und kann schon was berichten.
    Der Reifen fährt sich viel besser wie der AX, wird schnell warm und vermittelt ein gutes Feedback.
    In guten Bedingungen sind große Schräglagen möglich und vermittelt trotzdem noch Soveränität.
    Da es die Tage geregnet hat, waren viele Waldpassagen noch nass und mit Laub bedeckt.
    Auch da gab es kein Zipperlein, bei angemessener Geschwindigkeit.
    Insgesammt also ein sehr guter Reifen mit viel Profil, Tendenz aber eher Straße als Gelände.
    Damit kann ich leben.
    Luft passt so, die Dämpfung habe von original Abstimmung noch ein paar Klicks red. Zugstufe beibehalten, passt.
    Nachtrag: Die Reifen sind ohne ein Auswuchtgewicht auf den Felgen und laufen super.
