Beiträge von Raggna
    jetzt bleiben wir doch mal beim Thema und unterscheiden zwischen KFR und untertourigem Fahren.
    Eine 650er hat weniger Drehmoment und auch eine kürzere Übersetzung, drum bitte die Drehzahlen vergleichen.
    Ein Zweizylinder hat einen durchschnittlichen Zündabstand von 360°, sprich jede Umdrehung eine Zündung.
    (+/-90° bei unserer KW)
    Bei untertourigem Fahren kommt es zum Zurückschlagen eines Zylinders gg Drehrichtung, durch zu viel Gas/Last.
    Das "hackt" auf die Kette.
    Laßt es einfach bei 2500U/min gut sein und schaltet bei Bedarf runter, es ist kein 12Zylinder.
    Eindrücke und Empfindungen sind höchst subjektiv, genau wie Beschreibungen.
    Erwartungen etc..., am Besten verschafft man sich bei einer Probefahrt einen eigenen Eindruck.
    Dann höhren die Spekulationen auf.
    Ich war auch überrascht und habe mich bewußt gegen das teure und unnötige Extra, Verstellfahrwerk entschieden.
    Unnötiges Gewicht bei gleicher Leistung usw., das einmalige Einstellen des Fw. krieg ich schon hin.
    Beim Motor war ich auch sehr überrascht.
    Aber bitte bildet Euch Eure Meinung bei einer Probefahrt.
    das Thema Sägezahn hat mich eine Zeit lang auch beschäftigt, bis ich festgestellt habe das es zwei Sägezähne gibt.
    Einmal den Sägezahn der durchs Bremsen verursacht wird und der Sägezahn durchs Beschleunigen aus der Kurve raus.
    Der Profilblock nutzt sich da ab, wo er am meißten Gummi hat, eine Profilecke die sich elastisch verbiegt, wie ein Radiergummi verschleißt weniger.
    Der Druck vom Gummi drunter fehlt, deshalb hat man am HR meißt zwei "Sägezähne" , entspr. der Fahrweise.
    Das hat aber wie schon bemerkt kaum etwas mit der Haftung des Reifen zu tun.
    Auch ist beim Motorradreifen die Gummimischung entscheidenter, wie das Profil, bei Regen.
    Motorradreifen verdrängen aufgrund ihrer Form schon Wasser von der Fahrbahn, trotzdem gibt es gesetzliche Vorgaben....
    Auch bei nasser Fahrbahn ist es mir schon mit "glatten" Reifen gelungen ein Stoppie zu machen.
    Aquaplaning hatte ich auch schon mal, allerdings beim HR, das VR fuhr noch einwandfrei obwohl der Verkleidungskiel schon Wasser schöpfte.
    Alles relativ, je nach Fahrweise, Moped, Reifen etc.. meißt nur schlecht vergleichbar.
    so der erste Satz Bridgestone A41T ist runter und jetzt hab ich mal den Conti T Attac 3 genommen.
    Da habe ich schon so viel zwiespältiges gelesen, daß ich mir selbst ein Bild machen möchte.
    Vom fHH abgeholt und die Runde über das Nachbardorf zurück gefahren.
    Da hatte ich in der ersten Kurve schon fast ein Herzstecker, ach herrje, wie ein neuer Reifen bei 5°C und Nässe?
    Warum das denn? Mit jedem weiteren Meter schwante mir warum, bockhart die Reifen.
    Beim überfahren einer Zeitung hätte man Alles lesen können...
    Zu Hause habe ich dann mal den LD geprüft, klar 2,5/3Bar, toll.
    Vor der ersten Runde v+h erst mal 0,5Bar raus gemacht, aber das war's dann auch noch nicht, kein richtiges Feedback.
    Nochmal 0,2Bar weniger, so langsam wirds.
    Die erste Runde waren nur 150Km zum Rantasten, aber so langsam werde ich warm mit dem Reifen.
    Zumindest hat der Reifen jetzt wieder eine Eigendämpfung und rollt geschmeidiger ab.
    Mal schaun wie sich das entwickelt, ggf. auch die Dämpfung noch etwas ändern
    Neue Reifen gibt Neukalibrierung der Sensorik. :)
    ich fahre keine Autobahn high speed und nach Möglichkeit mit min Beladung auf dem Moped, drum bin ich die LDrücke(*) noch nie gefahren, zumindest die letzten 30Jahre nicht.
    (*kalt gemessen)
    Und was das Moped angeht funktioniert die AT wunderbar, Leistung für die LS ausreichend und meine kaputten Schultern spielen mit.
    - drum vermisser ich die Fireblade nicht.
    Für ambitionierters Fahren hab ich noch die CB1000R, geht auch ausreichend. :)
    Schaun mer mal was das Jahr noch so bringt, die derzeit montierten Bridgestone sind hoffentlich bald runter.
