Hallo Bäda,
wenn er das tauscht, kann das Problem beseitigt sein, muß aber nicht.
-> Teileweitwurf für ein paar hundert Euro????
Außerdem wundert es mich das die Drosselklappe nicht neu anlernbar ist, wie beim PKW.
- würde die Kosten red., erst wenn das nicht mehr funktioniert wird da erneuert.
Die komplexen Systeme machen es nicht unbedingt einfacher, den Fehler einzukreisen und definitiv zu befunden.
Da sind die meißten Mechatroniker hoffnungslos überfordert, es fehlen die Basics.
Letztens fing ein Mechatroniker an zu diskutieren, bei dem Versuch ihm den Unterschied zw. 19% Mehrwertsteuer von 100 und 119€ zu erklären.
In beiden Fällen war es für Ihn 19€.....
Beiträge von Raggna
Hallo guten Morgen,
vor lauter, lauter, wenn und vielleicht, hab ich ein Hauptproblem völlig außen vor gelassen.
- Vergessen-, der Benzindruck, passt der nicht zur Einspritzsituation, hat man das gleiche Problem.
Bei gleicher Einspritzzeit geht bei mehr Druck, mehr Sprit durch's E-Ventil.
"Patscht's" im Einlass ist das Gemisch zu mager, oder der ZZP. daneben, oder die Nowe, - würde ich ausschließen.
(Und vor dem Hintergrund von Ethanol und Bakterien, sollte auch das geprüft sein.)
Auch in unserem Land wird viel Sprit gepanscht, fährt dann noch einer mal zufällig E85 wirds evtl. lustig.
Trotzdem sollte der Fehler zu reparieren sein, der Teufel steckt im Detail und in der Ausbildung der Mechatroniker.
Teileweitwurf ist Gang und Gebe in den Werkstätten, nur weils der Computer sagt.
Der Computer rechnet aber damit das der Mensch denkt...., ist es der Sensor, oder die Kontaktierung dahin, oder vielleicht sogar das Kabel.
Eine temporäre Benzindrucküberwachung könnte man zur Fehlersuche mal anklemmen.
Th. -
Mahlzeit,
na dann hast Du ja schon die Fehlerquellen aufgelistet, schön der Reihe nach.
Einen nach dem anderen prüfen und auf Plausibilität prüfen.
Bei dem Luftfilterkasten und Verbausituation ist das Prüfen kein Spass.
Da Du aber so nicht weiter fahren kannst, bleibt Dir nix anderes übrig.
Ich fahr jetzt eine Runde ohne Poff...
Th. -
Hallo Raggna,
wenn dein Moped problemlos läuft ist es doch schön für dich. Meins tut das jedenfalls nicht und ich werde nicht akzeptieren das die Arschkarte 15000 Euro kostet. Und das hat nichts mit Vollkaskogesellschaft, Warnwesten oder sonstigen Lampen zu tun sondern einfach nur das ich für das Geld wie du auch ein vernünftig fahrendes Moped haben möchte bei dem ich nicht immer auf der Hut sein muss das sie einfach so ausgeht und abrupt stehen bleibt.
Gruß RobertHallo Robert,
wenn DU ein Problem hast mußt Du das reklamieren, mir gings um "gefährlich und Brief an KBA".
Was ist mit Deiner Lambdasonde, funktioniert die, oder ist da ein O2 Sonde verbaut, oder irgendein "Race-Chip", welchen Wert liefert sie im Normalfall?
Ggf. ist ein Tausch eine sinnvolle Investition, auch die Dinger haben Tolleranzen.
Irgendwoher muß der Fehler ja kommen, wenn er dauerhaft vorhanden ist, dann rechnet die Elektronik falsch.
Weißt Du ob die Einspritzung Druckgesteuert oder LMbasiert ist, hab mich noch nicht intensiv damit befaßt?
Ggf. ist da auch ein Sensor schief, sollte aber auffindbar sein.
Th. -
Also ich verwende Ballistol Animal auch bei Verletzungen (Insektenbisse, Zecken usw.) bei meinem Hund, da ist noch nichts spröde geworden! emoji2 emoji16 emoji851Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ah ja, klar,
so war's von Kaiser Wilhelm auch mal gedacht..... als Universalmittel...auch gegen Schweißfüße und Hufe von Pferden!
iceman, ich hatte das Datenblatt angehängt, ungesättigte Fettsäuren lösen Kunststoffe.
- nicht gleich, aber mit Zeit, das sollte inzwischen allgemein bekannt sein.
Und das Ballistol sein Kram verkaufen will auch.
Th. -
jetzt laßt mal die Kirche im Dorf, KBA Vollkaskogesellschaft, die Nur mit Helm, Anzug, Handschuhen, Airbagweste und zur Sicherheit noch eine Warnweste drüber, Motorrad fährt.
- und 53 Lampen an! Jetzt ist der Hersteller schon wieder Schuld und es wird nach dem KBA gerufen!
Nein das Umweltbundesministerium ist Schuld mit den irrsinnigen Vorgaben bez. Euro4 usw., irgendwann iss gut!
Im Rahmen der Seriensteuung, hat man da immer mal Welche die durch den Rost fallen und die Arschkarte ziehen.
So lange PPM mäßig da nichts auffällig ist, wird das Nix.
Wenn man früher den Choke reingeschoben hat und das Moped war noch zu kalt, hat's auch gehustet.
Und bei Regen wurde der Helm aufgesetzt!
Th. -
Putzen geht jedenfalls mit BALLISTOL ÖL ganz gut. Und sehr sehr einfach.Hi,
das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur die ungesättigten Fettsäuren und Emulgatoren sind für Kunststoffe übel.
Langfristig härtet der Krempel aus, drum meine Bemerkung.
Th. -
Hallo Karl,
ist schon witzig was der ein oder Andere da zum Putzen nimmt.
Von Ballistol bin ich aber abgekommen.
Ballistol hat ein PH-Wert von 8 und ist emulgierend ausgelegt.
Und wenn es Wasser emulgiert, wäscht es sich ab, bzw. hält Wasser an den Stellen.....
Der PH-Wert 8 ist alkalisch und löst verschiedene Mat. wie z.B. Kunststoffe auf.
Schau: https://ballistol.de/alle-sicherheitsdatenblaetter , s. u. Abschnitt 9
Nimm lieber ein neutrales Putz und Pflegeöl.
Th. -
Hallo Ralf,
ich verstehe Deine Frage nicht?
Die meißten Reifen für die AT sind doch "tubless" sprich Schlauchlos.
Mit den normalen Felgen muß man halt ein Schlauch rein machen, so what?
Th. -
meiner Meinung nach ist das Ding im Grunde unfahrbar.
Und bedient nur niederste Instinkte.
Nein Danke, genau für das Gegenteil stand eigentlich die AT, weniger ist oft mehr!
Aber es wird bestimmt Profilneurotiker geben, die so etwas brauchen.
Th
