Beiträge von Raggna
    alles neu macht der Mai oder der Modellwechsel.
    Mein Eindruck ist zwiespältig, zuviel Elektronik, voll elektronisch einstellbares Fahrwerk????
    Weniger Gewicht ist gut, die tausend Knöpfe am Lenker nicht.
    Farben/Design schön, niedrigere Sitzbank sind gute Ansätze.
    Display ist ok, noch ein größerer Tank, wie bei der Varadero??
    Mehr Leistung und sie wird teurer, klar...
    Wenn mehr bekannt wird, muß ich mal schaun ob die Kurbelwelle in den "alten" Motor rein passt.
    Das wäre eine Möglichkeit, der ein Upgrade zu verpassen.
    Schaun mer mal
    Th
    für mich war die AT ein Handlingswunder, es ist immer rel. von wo man schaut!
    Vorher habe ich CBF1000F und VFR1200 gefahren.
    Dagegen fährt sich die AT wie ein Fahrrad.
    Und wenn Ihr so schnell aufsetzt, mein Rat: Fahrwerk richtig einstellen hilft! :) :)
    10cm Negativfederweg sind schön stabil, aber in den Fall kontraproduktiv.
    Bei entsprechend Gewicht/Sozius muß man halt auch in ein anderes FB/Gabel investieren, das kann das Original nicht.
    So kommt eins zum Anderen und aus handlich wird stur.
    Hallo Bernd,
    warum sollte es, es liegt mehr Gewicht auf dem VR?
    Mir ist nichts aufgefallen.
    das three bond ist Klasse!
    Inzwischen benutze ich das auch am Automotor, damit wird Alles dicht.
    - wenn vorher Alles fettfrei war!!!!!
    HI,
    ja unglaublich, bestätigt aber meine Meinung das zu oft Mechatroniker an Sachen gestellt werden, die ein KFZ-Mech. oder Moped-Mech. machen sollte.
    Ich habe noch kein Mechatroniker kennengelernt der etwas konnte und ich such schon lange.
    Berufsausbildung mangelhaft, sorry so seh ich das, oder sind meine Ansprüche zu hoch?
    ich hab grad nochmal geschaut.
    Es kann nur sein das das Schutzblech im Krümmer einhakt, oder bei Anbauten das da was streift.
    (hab ich nicht dran, - Gewicht - )
    Das ist dann aber nur bei extremer Belastung, wenn die Einfederbewegung und elastische Verformung zusammenkommt!
    Wenn der Reifen etwas streift, ist das nicht so schlimm, das gibt sich. :)
    Blöder isses, wenn das Schutzblech einhakt und die Fuhre beim Lenken blockiert, das ist gefährlich.
    Die Abhilfe ist aber auch rel. einfach, entweder schneidet man etwas Schutzblech ab, - Gewicht - oder man umwickelt die Krümmer straff mit Hitzeschutzband.
    Mal schaun was hier noch rauskommt, bei mir kommt weder Reifen noch Schutzblech, an etwas anderes dran.
    Konnte ich anhand vom vorhandenen Schmutz erkennen, der wäre dann an den betreffenden Stellen weg.
    Hallo Claus,
    danke für den Hinweis, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, werde ich bei Zeit ein Auge drauf haben.
    Bei der letzten Runde waren auch harte Anbremsvorgänge dabei, habe aber noch nichts feststellen können.
    Schau aber nochmal drauf.
    Hallo Carsten,
    ich bin auch nicht der Größte, drum ist das eine Möglichkeit die Höhe etwas zu kompensieren.
    Mit 3-4cm Negativfederweg steht sie Recht hoch auf den Federn, original FB komplett vorgespannt und in der Dämpfung auch rel. straff eingestellt, hatte ich Handlungsbedarf.
    Die Gabel ist auch rel. knackig eingestellt um das Abtauchen beim Bremsen zu red., das macht mir in der ein oder anderen Situation schon zu schaffen.
    173cm und kurze Beine sind nicht die Idealmaße für eine AT und Gelände geht damit nur sehr begrenzt.
    Auch deshalb habe ich meine AT mehr in Richtung Straßenbetrieb eingestellt, noch durchaus komfortabel, aber nicht mehr so soft wie sie war.
    Das ist aber Geschmackssache und bleibt jedem selbst vorbehalten, mir gefällts so und sie fährt sich sehr gut und durchgesteckt noch handlicher.
    Einmach mal für sich probieren, ob's einem passt, oder nicht, glaub aber schon, - handlicher iss immer gut.
    ich hatte es schon lange vor, gestern hab ich die Gabel 1cm durchgesteckt.
    Heute habe ich eine ausführliche Probefahrt gemacht, um die Veränderungen zu testen.
    Es fühlt sich Alles sehr gut an, die Handlichkeit hat nochmal gewonnen.
    Ansprechverhalten der Gabel ist inzwischen nach ü20TKm auch gut und so noch etwas besser geworden.
    Insgesammt war die Sache schnell gemacht, erst linken Gabelholm die Klemmungen auf und durchgesteckt, dann rechts.
    Etwas fummelig ist dann nur den letzten Holm auf den genauen Wert des Anderen einzustellen.
    Ruck zuck ist er da wieder 1/10tel drüber oder drunter. :)
    Aber in Ruhe geschraubt und Alles ist gut.
    Schaut so aus:
    Die Sache wirkt auch dem Reifenverschleiß entgegen, der durch die Geometrie entsteht.
    Nicht so schlimm wie da, aber tendenziell.
    Evtl. hat der Ein oder Andere auch mal Lust so etwas zu probieren, macht sich gut.
    Hallo Ron,
    das mit dem geschlossenen Tanksystem ist nicht neu und nicht nur bei Euro4 Modellen verbaut, das gibt's seit den ersten Einspritzern in den 70igern.
    Man läßt im Tank etwas Überdruck entstehen und ab einem gewissen Druck (je nach Einspritzung) entlässt man den überschüssigen Druck ins Ansaugsystem.
    - mit Hilfe des Benzindruckreglers und Rücklauf des erhitzen Kraftstoffs reicht aus, um das zu bewerkstelligen.
    Erst wenn Alles wieder kalt wird, "atmet der Tank und beim Start geht es von Vorne los.
    (Heutzutage wird noch ein Aktivkohlefilter dazwischengeschaltet, um sicherzustellen, daß über das nicht laufende Ansaugsystem nix ins Freie gelangt) :)
    Positiver Nebeneffekt ist, daß der Vordruck in der Einspritzanlage Dampfblasenbildung verhindert, - und auch erwünscht.
    Ist der Überdruck nicht da, kann es zu Dampfblasenbildung kommen.
    -> Dein Symtom. :)
    Überprüfen kann man das indem man den Tank mit Druck beaufschlagt und schaut ab wann das Überdruckventil den Druck abläßt.
    Da gibt es Grenzwerte die eingehalten werden müssen, -> Honda Werkstatthandbuch.... und prüfen.
    Evtl. liegt da bei Dir der Hase im Pfeffer.
    Ich kenn nur den Wert alter Bosch Einspritzanlagen, da waren es Werte um 0,1-0,2Bar Vordruck.
    Prüfen und Du bist schlauer.
