Beiträge von Raggna
    für mich nicht nachvollziehbar.
    Ich würde zuerst ins Hotel fahren und abrödeln und dann etwas Gelände fahren.
    Aber die Vollpfosten fahren mit den Möbelwagen durchs Gelände zum Hotel und wundern sich das das schwer ist.
    Manchmal hilft Lebenserfahrung!
    bei einem 1000ccm Zweizylinder mit annähernd 100PS/ltr hat's schon ordentlich Ventilüberschneidung.
    - wenig Schwungmasse, warum der dann auch mal stehn bleibt....
    Drum sollte man bei solchen Actionen vorsichtig Gas anlegen und nicht grobmotorisch den Hahn voll aufreißen.
    Dann funktioniert das auch.
    in meinen Augen wirds langsam auffällig, wie die Dinger nach vorne geschrieben werden.
    Wer da die Hand aufhält?
    Egal ich mach mein Ding.
    Du mußt die Dämpfung und die Federung (Negativfederweg) separat sehen.
    Das Eine hat mit dem Anderen erst mal nichts zu tun.
    Negativfederweg sollte immer so 30-60mm sein, die Dämpfung so weich wie möglich so hart wie nötig.
    Es soll nicht nachwippen und auch nicht zu schnell ausfedern.
    An der Gabel stellt man oben die Zugstufe ein und unten die Druckstufe.
    Am Federbein ist es anders rum.
    Druck am VR erhöhen ist in meinen Augen die falsche Richtung.
    Es gibt Dinge zw Himmel und Erde, die rational nicht erklärbar sind....... :)
    Druckstufe Gabel, oder auch die Vorspannung der Gabelfeder, bzw. mit etwas mehr Negativfederweg ist ein gangbarer Weg.
    - davon hat die AT genug.
    Entweder wirds besser oder schlechter.
    Ich gehe nach der Maxime was ein Reifen können soll:
    1.Verbindung zu Straße herstellen, Alles was das Moped kann, oder nicht, wird durch ihn übertragen.
    2. Federn
    3. Dämpfen
    In Zeiten der Superniederquerschnitt wird p2+3 oft vergessen.
    Th
    Hallo Guiseppe,
    nakt zählt nur im Bett, auf dem Moped hat's dann geschätzt 20Kg mehr im Kampfanzug.
    Alles gut, nur hast Du den Luftdruck warm oder kalt gemessen?
    Mach das auch mal, wenn der LD über 0,3Bar steigt, ist was im Busch. :)
    Fahr ruhig mal zum Reifenspezi und frag Ihn nach dem Prüfbuch der Wuchtmaschine.
    Da sparen die Jungs gerne und dann kommt so was raus, - 1x pro Jahr kalibrieren lassen, ist vorgeschrieben.
    Hi Giuseppe,
    versuch auf der LS mal mit etwas weniger LD. Dann kann sich mehr Gummi mit der Straße verzahnen und der Gummi wird weniger warm, weil er weniger Schlupf hat.
    Das gilt auch für den VRReifen, da hilft es gg hoppeln, genau wie ein Tröpfchen Öl vom Messstab auf die Rohre, oder etwas weniger Druckstufe.
    Step by step optimieren und beobachten, solange man sich mit der Optimierung besser fühlt, war's ein Erfolg.
    Und immer nur eine Veränderung machen, dann die Nächste!
    Hallo Matthias,
    so eine schlampig gewaschenes Motorrad habe ich bei Dir noch nicht gesehen.
    Gib Dir mal mühe und dann ist der Nippel auch wieder blank.
    Du stellst Dich an?
    Gut das ich für solche Dinge eine Brille brauche/das Moped nur ein/zwei mal pro Jahr wasche.
    - und das Kettenfett runterkommt.
    Hat Alles seine zwei seiten. :)
    Hallo Thomas,
    der Reifen sieht gut aus.
    Die Oberfläche sieht aus, als wenn Du gerade vor dem Foto zügig bei Nässe unterwegs gewesen wärst?
    Ansonsten ist der leichte Haifischzahn normal.
    Je nachdem ob man ohne Gas in die Kurve reinrollt oder mit Gas aus der Kurve raus fährt, nutzt sich der Profilblock vorne oder hinten mehr ab.
    Stell Dir den Profilblock wie ein Radiergummi vor und überleg' Dir, wann welche Kante am meißten abgenutzt wird.
    @Guiseppe,
    da war der Reifen etwas zu warm.
    Woran lags?
    das klingt interessant.
    Bei den Änderungen spricht einiges dafür, daß das original KGH etc. beibehalten wurde und nur die Innereien geändert wurden.
    2,5mm weniger Kolbenhöhe bei gleich langen Pleuel und schon würde es funktionieren, evtl. noch ein geändertes Kolbenhemd....
    Sprich neue KW und Kolben und schon hat man knapp 1100ccm, nur das Pleuelverhältniss würde schlechter.
    Dafür würde die Verdichtung auf 11:1 angehoben. :)
    Schaun mer mal wenn Genaueres bekannt wird.
