Beiträge von Raggna
    nix ist so relativ wie Alter.
    Ich wollte auf gar kein Fall mehr ein fast ahnungsloser Jugendlicher u40 sein.
    Auf der anderen Seite ist da die Gesundheit, da merkt man es schon....
    Wenn ich aber 95 würde, hätte ich noch 35Jahre.
    Mein Tip zum Finanzminister: -> rausschmeißen... "no woman no cry"....Stress macht krank!
    Alles ist relativ. :)
    das der Beitrag polarisiert ist mir schon klar, man muß das Zusammenspiel zwischen Luftdruck und Aufstandsfläche verstehen.
    Drum habe ich dafür plädiert, daß es jeder für sich mal ausprobiert.
    Da gehört auch dazu ab und an mal den Luftdruck zu kontrollieren um für sich selbst die Sensoren zu schulen, was passiert mit welchem Luftdruck.
    Auf der Landstraße wird mit dem red. LD nix passieren, ja nach Reifen/Karkasse wird sich der Reifen irgendwann evtl. schwammig anfühlen.
    Die 1,5/1,8Bar war auch für den Fall -> kalt (~10°C) und nass.
    Ich bin auch schon mit 0,5/1Bar gefahren, nicht dynamisch sondern nur zur nächsten Tanke, weil am Anfang der Saison die Schläuche über den Winter, so viel rausgelassen hatten.
    Geht auch mal ohne das was passiert.
    Reden wir jetzt von optimalen Bedingungen auf der Landstraße:
    - als schön trocken, warm und einem guten Belag, da wird sich der Luftdruck unter/zw. den original Vorgaben einpendeln, - je nach Reifen und Gangart.
    Wichtig ist das der Luftdruck nicht zu hoch wird um noch eine ausreichende Aufstandsfläche auf der Straße zu generieren.
    -> Verzahnungsfläche zw. Reifen und Straße
    Viel Spass beim probieren
    Hallo Kutte,
    wie ich aus Deinem Beitrag sehe, hast Du auf dem Sektor noch wenig Erfahrung.
    Bei kaltem Wetter muß der Reifen durch die Walkarbeit innerlich erwärmt werden, um Haftung aufbauen zu können.
    Damit das Gummi in ein Temperaturfenster kommt, in dem es sich mit dem Asphalt verzahnen kann.
    Bei höheren Temperaturen ist das nicht mehr so von Nöten, da hat der Reifen schon eher das richtige Grippfenster.
    Beim original Luftdruck der "vorgegeben" wird, stehen Haftungsgründe im Hintergrund, sowohl bei Honda als auch bei Bridgestone.
    Das hat nichts mit Haftung zu tun, nur eine Versicherung das der Reifen, V-max. voll ausgeladen aushält.
    Ich rede von Luftdruck auf der Landstraße mit dem man mit Spass Motorradfahren kann und wo der Reifen in's "Arbeiten" kommt.
    Nehmen wir mal an Du willst mit dem vorgegebenen Luftdruck im Sommer dynamisch auf der LS unterwegs sein, was passiert.
    1. man fährt mit dem LD erst mal ganz normal bis die Dynamik zu Schlupf zw. Straße und Reifen führt.
    - der Schlupf erhöht die Temperatur im Reifen, was zu einem Druckanstieg führt.
    - der Druckanstieg im Reifen verkleinert die Aufstandsfläche des Reifen/Verzahnungsfläche, was den Schlupf erhöht.
    - der höhere Schlupf erhöht die Temperatur im Reifen usw.
    Irgendwann rutscht man nur noch rum.
    Ist die Aufstandstfläche des Reifen auf der Straße und der Schlupf im optimalen Bereich, erhöht sich der Druck im Inneren nicht mehr und der Reifen arbeitet richtig, da sollte man versuchen hin zu kommen.
    Bei kaltem Wetter und wenn's dazu noch regnet, fahre ich mit meiner AT mit 1,5/1,8Bar rum, damits nicht so oft rutscht.
    Aber wie schon oben geschrieben , da gibt es eine Spanne die sehr subjetiv ist.
    Und wer mit 1,5/1,8Bar voll ausgeladen auf der BAB lange Vmax fährt, ist selbst schuld und hat Nichts verstanden.
    Th
    Hallo Michael,
    wie Du siehst brauchen die Lämmchen etwas "was geschrieben" steht!
    - sagt einer etwas anderes wird er im Fegefeuer schmoren.
    Ein mündiger Motorradfahrer denkt drüber nach und kommt zu einem anderen Schluss.
    Er läßt die Haftungsgründe mal außen vor, denkt über Druck, Aufstandsfläche und Gripp nach und probiert etwas aus.
    Nach und nach wird sich dann ein anderer Luftdruck, als richtig erweisen.
    Wenn es schwammig wird war's zu wenig.
    Viel Spass beim ausprobieren.
    Hallo Michael,
    gut Vorgehensweise erst mal vom Sicherheitsluftdruck für BAB vollgeladen, nach unten rantasten.
    Wenn Du dann mal leer und kalt/feucht auch auf der Landstraße Spaß haben möchtest, wirds dann deutlich weiger.
    So wie Du Dich wohlfühlst und der Reifen auf Temperatur kommt.
    Die oben aufgeführten Drücke für den BT45/13 fahre ich auch nur auf der BAB bei Top-Speed, sonst ist es eher auf der LS knapp 1Bar weniger.
    Das ist aber auch stark von den äußeren Umständen abhängig (+/- 0,3Bar).
    Wirds heißer eher etwas mehr, kühler etwas weniger.
    Ein gut eingestelltes Fahrwerk sollte Vorraussetzung sein.
    Luftfilter kann man auch mal länger drin lassen, daß er schmutzig ist, ist jetzt nicht unbedingt ein Grund ihn zu tauschen.
    Die Frage ist, geht noch genug Luft durch?
    Das merkt man aber schnell an einer Steigung.
    Ansonsten drin lassen, bis man es merkt.
    Schaut mal:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Filterkuchen
    Drum spare ich mehr, wenn ich den Filter 10 oder 20% länger drin lasse.
    - einwandfreie Funktion vorrausgesetzt- !
    ja genau, im jugendlichen Alter habe ich auch mal geglaubt, daß ein "Sportluftfilter" Leistung bringt.
    Nach Ausbildung und Studium und Praxis war ich eines Besseren belehrt.
    Bei einem Fz habe ich mal nur durch Tausch des K&N Filters, die fehlenden 100Kg Luft wieder gefunden.
    Beanstandung war: Fz hat keine Leistung....
    K&N raus und original Luftfilter wieder rein, Leistung war da.
    Auch noch ein Punkt bei billigen Nachbaufiltern, sie bekommen sehr schnell ein Kurzschluss, indem irgendwo die Haltematrix bricht.
    Mit der Folge das der Filter kollabiert/bricht und das Medium ungefilterten "Durchmarsch" hat.
    Da hat man dann auch gespart.
    Hallo Ralf,
    ist mir schon klar, ich bin auch nicht päpstlicher wie der Pabst.
    Aber laß mich zum Schluss noch ein Satz anfügen.
    Im Laufe der Betriebszeit wird die Filterleistung eines guten stabilen Filters (ohne Kurzschluss in der Matrix) immer besser.
    - bis der Flow nicht mehr ausreichend ist (Durchfluss, wird mit dem Differenzdruck gemessen).
    Beim Motorrad merkt man das an abnehmender Spitzenleistung im oberen Drehzahlbereich.
    Die daraus resultierende Schlussfolgerung überlasse ich euch.
    Viel Spass
    R
    Hallo Joachim,
    und hättest Du ein PKW mit einem K&N Filter bestückt, würdest Du nicht an den Drosselklappen den Schmutz bemerken, sondern an den häufig zu tauschenden HFM-LMM, die durch das im Filter verwendete Öl ganz schnell Fehlsichtig werden.
    Hier nochmal zum Verständniss aus dem Netz:
    https://www.donaldson.com/de-d…derstanding-beta-ratings/
    Je nachdem wie hoch die Anforderungen sind, - z.B. Stichwort Reinraum - wirds da auch teuer.
    Evtl. kapierts ja doch noch Einer............ :pray:
    R
    um nochmal auf den Beta Wert zu kommen.
    Da gibt es Filter mit dem Wert von 10, 100, 1000, oder 10.000.
    Mit unterschiedlichen Preisen, z.B. kostet der gleiche Filter mit Beta Wert 10, 9,37€ und ein Filter mit Beta Wert von 10.000, 150€.
    Ein und der selbe Filter mit dem gleichen Nennwert, z.B. 10µm.
    Der Filter mit Beta Wert 10, läßt von 10Partikeln, größer des Nennwerts (vom 10µm), 9Parikel nicht durch.
    Auf Deutsch 90% werden zurückgehalten, beim Beta Wert von z.B. 100 sind es dann 99Partikel, oder 99%.
    100% gibt es nicht, aber immer näher dran.
    Und was die Untersuchungen bez. Verschleiß angeht, so etwas ist wissenschaftlich abgesichert und muß nicht angezweifelt werden.
    Bei den ganzen billigen Nachrüstfiltern, ist der Beta Wert schlechter (somit die Filterleistung) und i.d.R. versaut es einem auch die Resonazeffekte in der Airbox.
    - somit weniger Leistung.
    Aber wie sagt man so schön, jeden Tag steht ein Dum... auf.....
    Und jeden Tag muß die "Evolution der Kooperation" neu bewiesen werden.
