schöne saubere Garage, hast Du eine Putzfrau dafür?
Meine zwei Garagen sind leider nicht so sauber, schei? Spinnen...
Trotzdem schön zum Basteln geeignet, aber mit vier Fahrzeugen schon rel. voll.
Steht was an, muß immer das Eine oder Andere mal raus.
In Ballungsgebieten sind die Garagenmieten leider höher wie in der Provinz, sonst hätt ich mir noch Eine in der Nähe organisiert.
Beiträge von Raggna
das sieht sauber und profesionell aus!
Glückwunsch
Th. -
in den 80igern bin ich mit meiner CBX750F2 ums Mittelmeer gefahren.
Wenn die Reifen acht Spax drin hatten, mußten neue Schlappen her.
Aber auch da war das Hauptgewicht auf dem Tank und auf dem Sitz, nahe beim Fahrer.
Heute würde ich das nicht mehr machen, das war eine heiße Nummer.
Th. -
das Thema Klamotten ist eine never ending Story.
Grundsätzlich sind meine Erfahrungen aus ü40Jahren Moped, wirklich dicht ist nix, gar nix.
Zumindest dauerhaft, i.d.R. fahre ich mit einem Lederkombi, der ist bequem sitzt und flattert nicht rum.
Ist es kühler, ziehe ich eine Goretex Jacke drüber, die gut wasserdicht ist.
(wobei ich da mit Fz-Hohlraumwachs an den Nähten nachgeholfen habe, seither toi toi toi)
Regnet es richtig ziehe ich noch eine Regenhose über den Kombi, auch inzw. etwas nachgewachst, das funktioniert.
Nach ein paar Stunden sind dann aber auch die "Klöten" feucht.
Drum kühl und nass, dann fahre ich nach Möglichkeit gar nicht mehr, das brauch ich nicht mehr.
- zumal hat das auch nix mit Motorradfahren zu tun, kein Gripp macht mir kein Spass.
Der Kombi ist von Schwabenleder und war auf Maß, jetzt nach fast 30Jahren, hole ich mir glaub ein Neuen.
Nicht mehr von Schwabenleder, aber von Büse, das gibt sich nicht viel, dann passt das Geraffel aber richtig!
Derzeit tendiere ich zum Zweiteiler, irgendwie scheint sich in den Jahren die Figur unglücklich verändert zu haben.
- Stichwort zentralisierung der Massen, a' bissell bequemer darfs auch sein, Supersportler kann ich eh nicht mehr fahren.
Hoffentlich kann ich den neuen Kombi auch noch 30Jahre fahren..... positiv denken!
Th. -
Hallo Stefan,
die neuen Materialpaarungen sind besser wie früher.
Trotzdem wird es Dir Dein Motor danken, wenn Du 1000Km langsam machst.
Kein Vollgas, keine Drehzahlorgien und einfach weich und rund einfahren.
Du willst Dich ja auch an das Moped adaptieren.
- stehen Griffe und Hebel für Dich richtig, ist der Negativfederweg für Dich und Dein Gewicht richtig, bzw. taugt die serienmäßige Pelle was? usw..
Viel Spass
Th. -
eine AT ist doch kein Muli!
Für Umzüge empfehle ich eine entsprechende Spedition, die kennen sich damit aus.
Allein das Top-Case fängt so viele Luftwirbel, das die Fuhre unweigerlich anfängt zu schwimmen.
Ok, schaut man nach Asien und was die Spezialisten Alles auf einer Honda Cap transportieren, ist das wenig.
Da hat's aber auch keine Autobahnen, wo man mal ein paar Meter machen will.
Th. -
ein Placebo ist das nicht.
Das ist inzwischen nachgewießen.
Das kann man z.B. hier unter den Reibungskoeffienten nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Reibungskoeffizient
Die richtige Reibpaarung ist zwar direkt nicht aufgeführt, aber hier:
https://www.schweizer-fn.de/stoff/reibwerte/reibwerte.php
Th. -
Schau doch mal hier als Alternative:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
[/quote]Hi,
die Idee find ich gut.
Plötzliche Luftverluste sind dabei nicht zu befürchten und die Schleicher sollten auch nicht vorkommen, sofern anständig montiert wurde.
Nur bei der Lebensdauer hätte ich meine Bedenken.
Garnichtmal beim Klebeband, das wird angedrückt, eher bei der druckbeständigkeit des Bandes.
- die Reifen sind meißt eh Alle TL.
Wer hat gerade ein Wechsel anstehen und bastelt gerne?
Th. -
Mahlzeit,
gelobt war die Zeit, wo man an einer RD 400 mal schnell die Kerzen gecheckt hat!
- oder mal den Kontakt....
Bei den heutigen Mopeds, so verbastelt wie die sind....
Und trotzdem ü200Kg.....
Th. -
so ein paar Basics zu verstehen ist eigentlich simpel.
Zum Einen haben wir eine Feder, die muß die richtige Vorspannung haben, damit das Fz die richtige Höhe hat.
Das kann man durch Messen ermitteln, ca. 6cm Negativfederweg mit Fahrer sollten passen.
(Optimierungen funktionieren mit individueller Feder/Dämpfung vom Profi)
Das macht man vorne und hinten und läßt mal die Dämpfung außen vor.
Mit der Veränderung der Federvorspannung ändert man die Feder nicht, sonden nur den Bereich in dem sie Arbeitet.
Das sollte einleuchten, die Federrade/Konstante ist wie sie ist.
Jetzt dreht man eine Runde und schaut in wie weit sich etwas verändert hat.
Hoppelt die Gabel immer noch, kann man die Druckstufe Klick für Klick lösen und immer wieder dazwischen Fahren um die Veränderung zu beurteilen.,
Das dauert etwas, bildet aber!
Wenn's anfängt unangenehm zu schaukeln war's zu viel und man muß wieder zurückdrehen.
So wenig wie möglich so viel wie nötig.
Als nächsten Punkt kommt die Zugstufendämpfung, das ist schwieriger und sollte genau wie die Druckstufe nur an einer warmen Gabel eingestellt werden!
Man prüft ob die Ein und Ausfederrate im Gleichgewicht sind durch "Drücken" der Gabel.
Da muß man schon ordentlich runterdrücken um Federweg zu generieren!
Federt die Gabel satt gedämpft ein und aus ist Alles gut, kommt die Gabel langsamer zurück wie sie eingefedert ist muß man auch hier etwas lösen.
Grundsätzlich war's das, die Feinheiten können Profis einstellen, aber ein Grundsetup sollte jeder einigermaßen Begabte, so hin bekommen.
Ganz zum Schluss kommt noch das Fett oder Öl auf den Rohren.
Ich nehm immer etwas Motoröl vom Messstab und mach ein Tropfen aufs Tauchrohr, das passt und reicht um auch die trockenen Führungen etwas gleitfreudiger zu machen.
Wenn's dann noch hoppelt ist was krumm, falsch eingestellt (Gabel klemmt) oder kaputt.
PS: Eine ganz gute Erklärung hat's hier:Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Details läßt er weg, für den Hausgebrauch ok.. bis #8 schauen.
