klar auch ein Haftungsproblem.
Ich bin nicht so gern der Nass-Fahrer, weil in den Tälern bei uns, bei Sonnenschein/Schatten, sieht man solche nassen Stellen gar nicht.
Man fährt um's Eck in den Schatten und der Schatten ist nass/Schattierung von Schwarz, weil da sich Wasser niedergeschlagen hat.
(auf die Seite des Berges war die Sonne noch nicht hin gekommen, kommt am Anfag und Ende des Jahres vor, derzeit Nachts 5°)
Echt eklig, aber trotzdem meine ich, wenn ich die AT aus der Kurve beschleunige und sie rutscht weg, sollte die TC ansprechen.
Das war Old-School, wie früher, auf der NS hat die TC auch angesprochen, warum da nicht?
Das wundert mich.
Beiträge von Raggna
Hi moin,
genau drei Balken im Display und die Bridgestone BT45/16 montiert.
Th. -
Moin Moin,
das war die erste Stufe die nach dem Start eingestellt ist/wird, sprich die Empfindlichste.
Die regelt sogar leichte Wheelies weg, aber da hat sie nicht geregelt??
Das hat mich halt gewundert.
OK, Bitumen kalt und nass ist immer ein Eiertanz, aber etwas Schlupf in Fahrtrichtung muß da gewesen sein.
- war schließlich beim aus der Kurve raus beschleunigen.
Na ja mal weiter beobachten.
Th -
Hallo miteinander,
eben hab ich mich gefragt wo ich den Beitrag unterbringen soll, Motor oder FW?
Egal, bei dem Wetter kommt es ja schon mal vor das die TC anspricht.
Aber auf feuchtem Bitumen ist das schon arg spät, welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Straße trocken = OK
Straße feucht = OK
Straße feucht und kalt= - na ja -
Straße feucht, kalt und Bitumen = gefühlt bei 45° zur Fahrtrichtung und nicht ein Eingriff - ist mir etwas spät.
Wenn schon so ein Klimbim eingebaut ist, sollte es auch funktionieren - auf Stufe 1!
Wie sehr Ihr das?
Th. -
bei mir ist der HRReifen runter, - 4900Km.
In den letzten Tagen bin ich in schattigen Tälern im Taunus + WW auch in noch feuchte und kühle Abschnitte geraten.
Trotzdem hat der Reifen keine Probleme gemacht.
Da das Tempo/Temp nicht so hoch war bin ich mit 1,6/1,8 gefahren.
Der VRReifen ist noch erstaunlich gut und bleibt erst mal drauf.
Th. -
siest Du das meine ich, da schießt Du übers Ziel hinnaus.
Das Motorrad hat v/h 230/220mm Federweg und das bezieht sich auf das Rad.
Logischerweise ist das am Federbein weniger.
Also bitte den Ball flach halten und stell 6cm an der Soziusraste ein und gut ist.
Th. -
meßt einfach von der Soziusraste nach unten, wenn Ihr drauf sitzt.
-ggf auch mit Sozia, da sollte es genau so sein.
Auf ein halben cm kommt's doch gar nicht an, Hauptsache Ihr habt außreichend Negativfederweg (5-6cm)
Und macht keine Wissenschaft daraus.
Und vorne gilt das Gleiche nur nehmt da ein Punkt an der Gabel.
Ist das denn so schwer?
Th. -
Meine war jetzt bei Honda in Leipzig , eine Woche lang , Problem Fehlzündungen im Kaltstart und Leistungsschwankungen , folgende Situation , man will überholen , also runter schalten und Gas geben .
Sie nimmt das Gas an sackt weg , als wenn nicht´s kommt und Sekunden später gibt´s den vollen Schub . Ergebnis mit den Fehlzündungen muss ich leben und wegen der Leistungsschwankung können sie nicht´s finden . So nach dem Motto der sucht das Haar in der Suppe . GrußHallo Ghostrider,
um so etwas genau zu Befunden müßte man ein Istzeitaufschrieb von ein paar Motordaten machen.
Was macht Lambda, Lmm, Drosselklappensteller, Zündspannung, etc.pp usw.
Dann kann man das Symtom genau eingrenzen, "Teileweitwurf" hilf nur dem Umsatz der Werkstatt.
Th. -
ich habe mir auch schon Gedanken um eine Gewichtsoptimierung gemacht.
Das mit der Zulassung als Zweisitzer ist doch relativ, draufbauen kann man ja wieder.
Und ob der Griff für den Sozius ein Griff oder wie früher eine Schlaufe ist, na ja...
Bei einem Kombi kann man auch die Rückbank umlegen und dann hat man auch nur ein Zweisitzer.
Insgesammt ist viel Firlefanz an der AT, ob man das Alles braucht ist der Punkt.
Baut man das Motorrad von Grund neu auf, sind bestimmt u200Kg möglich.
Bessere Materalien an Gabel und sonstigen Anbauteilen sind höchsten ein pekuniäres Problem.
Da gibt es schöne Sachen im Zubehörregal und vieles kann man leichter gestalten.
Aufwand und erziehlbares Ergebniss sollten für mich aber in einem vertretbarem Rahmen bleiben.
Und da habe ich meine Zweifel, vorher hatte ich eine CBF und eine dicke VFR, dagegen ist die AT wunderbar handlich.
Bin mal gespannt was der Kollege so rausarbeitet, ab 180Kg würde ich auch mitmachen.
Th. -
Hallo Ingo,
das Deine Scheinwerfer mit Maschine eingestellt wurden, hatte ich überlesen.
Ich hatte darauf angespielt, daß inzwischen durch die Menge der Blender, keiner mehr "grüßt".
Hoffen wir mal das das auch so ist und Alles passt, teilweise interpretiert der TÜV die Einstellung Recht eigen.
Welche Höhe haben die Scheinwerfer, ab 1m muß eigentlich 2% eingestellt werden?
