Beiträge von Raggna
    gestern auf einer längeren Runde in Regen gekommen und somit habe ich auch jetzt mehr Infos bez. Regentauglichkeit.
    Alles gut, auf der ganzen Strecke keinerlei Probleme gehabt, der Gripp war einwandfrei, trotz Nässe.
    Einzig weiße Striche, Bitumen und Kanaldeckel sollte man meiden, aber das ist nix Neues.
    Zum Schluss bekam ich ein kleinen Dämpfer, die letzten paar Km auf der B54 waren sauglatt.
    Woran das lag bin ich am überlegen? Das Stück ist mir schon öfter aufgefallen, ob's an der Molkerei oder an der Tankstelle liegt, ich kann es nicht zuordnen, zumindest hatte ich bei einer mittleren Beschleunigung schon Quersteher, bzw. Eingriff der TC.
    Die darauf folgende Kurve war auch noch.... ei ei ei.... übel glatt, Regenbogenfarben auf dem Asphalt waren nicht zu sehen, auch roch es nicht nach Diesel. Von daher würde ich den vergessenen Tankdeckel ausschließen.
    Mal weiter beobachten, bzw. mal bei Trockenheit genauer Begutachten! .
    Hallo Robert,
    spar Dir die Arbeit mit dem Rep-Kit, das Standart FB taugt eh nicht viel und ist der Arbeit nicht wert.
    Da gibt es inzwischen sehr interesannte Angebote mit tauglicher Vorspannung und Anpassung der Dämpfung.
    - bei der Gelegenheit auch gleich die richtige Feder verbauen, die originale ist nur bei kleinen Mädels passend.
    Kostet nicht die Welt und bringt Dich wirklich weiter bei einer vernünftigen Federvorspannung.
    Hallo Robert,
    mir scheint Deine Verstellung funktioniert nicht mehr richtig, pro Umrehungen hat's ein paar Klicks.
    Schraub das Handrad mal ab und versuche mit Kriechöl etc., den Krempel wieder gangbar zu bekommen!
    Dann dreh das Handrad mal auf 4cm Negativfederweg, oder kauf Dir ein g'scheites.
    Viel Erfolg
    sieh an, dann war ja noch was an Spannung vorhanden, so tot konnte sie dann nicht sein!
    Zündung und E-spritzung brauchen Leistung, bzw. auch die Lima zur Erregung!
    Dann funktioniert das mit dem Cetec.
    Hallo Jens,
    Shit happens, versuch mal mit dem Auto fremdzustarten, Kabel richtig rum anschließen und nach dem Start noch etwas drann lassen.
    Wenn's Moped dann mal läuft auf die Spannung achten. Evtl. erholt sich die Batterie, wenn nicht.... neu.
    Ein Versuch kannst Du starten, danach auch noch mit dem Ladegerät langsam aufladen.
    Behalte die Temperatur der Batt im Auge, wird die zu heiß abbrechen.
    Viel Erfolg
    das funktioniert, man muß sich die Funktion nur vor Augen führen.
    Bei jedem Moped etwas anders, im Grunde aber gleich.
    Gestern habe ich mir das bei der AT (meiner 2020er) nochmal genau angeschaut.
    Da hat's keine Anschläge mehr, der ist durch den Bremszylinder gegeben, drum mußte ich nur noch den Br.Licht Schalter justieren.
    Die Verzahnung ist etwas zu grob, drum muß man da der Stelle max ein halben Zahn hoch oder runter drehen, bzw. auch wieder kontern.
    Ich schau mir das die Tage auch nochmal bei der Transe an, sollte da auch funktionieren.
    PS: war grade zufällig beim fHH und hab mir die Transe angeschaut.
    Da liegt der Br-Hebel von innen am Fußrastenträger (Bolzen mit Fußrastenträger verschweißt), ansonsten bleibt die Vorgehensweise wie bei der AT.
    Mahlzeit,
    wie mir scheint, hat es keiner verstanden.
    Schraubt man die Stange zw Fußbremshebel und BrZyl. zusammen, wird das Spiel größer.
    (Ggf. kann man die Stange auch ausbauen)
    Danach verdreht man den Fußbremshebel am Anschlag, bedeutet der Fußbremshebel kommt vorne runter!
    Das Spiel macht man so lange, bis die Position des Hebels passt.
    Danach stellt man dann auch noch den Bremslichtschalter ein und überprüft Spiel und Kontermutter.
    Jetzt etwas verständlicher?
    Wir reden hier nicht von einer großen Veränderung, es geht nur um die Feinabstimmung zwischen der Verzahnung!
    Funktioniert bei mir seit Jahren.
    gibt es da das Stängelchen vom Bremshebel zum Bremszylinder?
    Das hat ein links und Rechtsgewinde, damit kann man da etwas die Höhe einstellen.
    Kontermutter lösen und zusammendrehen.
    Das funktioniert auch bei der AT, die Kerbrastung ist zu grob.
    Mahlzeit,
    ob Kurven ABS ja oder nein, hast Du Dir die richtige Bremstechnik angewöhnt ist es immer mit dabei.
    Die Physik gibt die Regeln vor, die Vorsicht sollte immer dabei sein.
    Cornering ABS
    www.ktm.com
    Hallo Richard,
    mir geht es ähnlich wie Dir, viele Einschränkungen über die Jahre.
    Aber die AT zu wechseln, den Gedanken hatte ich noch nicht.
    Einer Deiner 'Vorteile' der NT das Kurven ABS wirst Du nicht merken, das ist nur im Kopf.
    Bei dem angebauten Geraffel kannst Du Gewicht reduzieren, was man noch nicht gebraucht hat, weg damit.
    Ich würde das Geld lieber in ein g'scheites FW investieren, incl. Tieferlegung, damit Du wirklich gut und sicher unterwegs bist.
    Das EERA taugt nicht wirklich etwas.
    Und die erwähnten Investitionen sind doch moderat, rel. zum Moped.
    Überleg Dir das gut.
