Beiträge von Raggna
    Hallo guten Morgen,
    danke, die aufmunternde Worte braucht man am Morgen.
    Asche auf mein Haupt, auch beim nächsten Mal werde ich die Lesebrille aufsetzen.
    Dann verrutscht beim Ablesen des Messschiebers kein mm und das Ablesen des Nonius funktioniert auch.
    Wer hier im Forum kann den denn noch richtig Ablesen, - .... Gen.Z? :lachen:
    weitere 1000Km gefahren und der Abrieb stagniert und ist im Bereich der Messtoleranz, +/- 0,2mm.
    Je nachdem wo ich messe, komme ich auf's gleiche Ergebniss wie vor 1000Km?
    Das behalte ich weiter im Auge, irgendwie kann das eigentlich nicht sein?
    (evtl. hatte ich beim letzten Mal ein Messfehler drin?)
    LD hat sich für die LS als perfekt herausgestellt. (max. 100Km/h und mit~100Kg Zuladung)
    Ansonsten hat sich im Fahrverhalten nix geändert, Alles gut und präzise.
    In Summe bin ich sehr zufrieden.
    Th
    Mahlzeit,
    weitere 1000Km mehr drauf, in Summe jetzt ca 2000Km. Profilhöhe hinten außen: 5mm, hinten mitte 6,3mm.
    Vorne außen 4,2, mitte 3,9mm, mal schaun wie es sich weiter entwickelt.
    Bei den hohen Temperturen merkt man das das nutzbare Temperaturfenster beim Michelin deutlich niedriger liegt wie beim Conti.
    Wenn der Cont bei 35/40° anfängt optimal zu haften, ist das beim Michelin schon bei 15/20° der Fall.
    Obenraus verhält sich das genau so, wo es beim Conti aufhört sind es 50/55°C, beim Michelin ca 40°C.
    Dafür hat man bei feuchter oder nasser Straße ein lächeln auf dem Gesicht, so lange die Rasten nicht kratzen ist, i.d.R. Alles gut.
    Auch passt das Temperaturfenster für mich, bei Hitze fahre ich ungern, da muß ich öfter "tanken" wie's Moped!
    Inzwischen bin ich beim LD auf der LS bei 2,1/2,3. Komischerweise ist das auch der LD, der beim Michelin Power, auf der Fireblade funktioniert hat, zumindest fühlt sich die Karkasse auch so an!
    PS: kleiner Nachtrag. Die Dämpfung mußte auch trotz Öhlins bei den Temperaturen angepasst werden.
    Da mußte ich zwei Klicks weiter zudrehen, trotz Temperaturkompensation, scheinbar auch aus dem Fenster gelaufen!
    Bzw. gibt die harte Karkasse dem Dämpfer mehr zu arbeiten!
    hier wird er gut funktionieren: 'Automotodrom Grobnik '
    Da geht er bestimmt auf die Rasten.
    Bei Regen hier in der Gegend besser nicht.
    Viel Spaß
    bestell ihm ein Glückwunsch!
    Kommt in seltenen Fällen vor, so wie beim Lottospielen.
    Irgendwas iss doch immer nicht 100%tig.
    wenn man sich aufregen will, gelingt das, in der deutschen Streitkulur.
    - und sei das Problem auch noch so belanglos.
    bei den Beurteilen von Reifen sollte man auch berücksichtigen welcher Erfahrungshorizont zu Grunde liegt.
    Die Reifen für die AT haben sich seit 2016 deutlich verbessert, daß man zu normalen Straßenreifen kaum noch ein Unterschied hat.
    Hält man die Reifen im optimalen Temperaturfenster, funktionieren Alle fast gleich gut.
    - wenn man bei straßenorientierten Reifen redet!
    Die Unterschiede werden bei kühler und feuchter Witterung offensichtlich, bzw. wenn es dem Reifen zu heiß wird!
    OK, Laufleistung ist u.U. ein Unterscheidungsmerkmal, aber da spielt dann wieder das nutzbare Temperaturfenster rein. :roll:
    - vergleicht man das mit mehr geländeorientierten Reifen, wird es hinsichtlich Haftung trübe, bzw. muß man deutliche Abstriche in Kauf nehmen!
    Eine Diagonal Steinzeitkonstruktion ohne Slilika hält evtl. lange, Fahrspass bleibt da aber auf der Strecke/auf der Straße.
    Man muß seine Prioritäten setzen.
    Hallo Markus,
    das kannst Du selbst nachziehen, gut 10N/m reichen dafür, scheinbar haben sich bei Dir ein paar Schräubchen gelockert!
    Wenn man mal unterstellt 1Kg entsprechen 10N, kannst Du Dir 1Kg auf einem 1m langen Hebel vorstellen.
    Das ist viel und wieder auch wenig, je nachdem wie man es sieht! (die Kraft des Gewindes ist enorm)
    Mit einer kleinen Ratsche kann man das gut aus dem Handgelenk drehen.
    Viel Erfolg
