Die passen dann auch wieder besser!
ja Wärmekraftmaschinen geben Wärme ab!
Der Wirkungsgrad unserer Fz liegt bei ca. 35%, der Rest muß an verschiedenen Stellen als Wärme abgegeben werden.
Wem`s an den Beinen zu heiß wird, kann sich doch Computerlüfter in die Kanäle bauen um`s zu lindern.
- und auch um die Ausblass-Richtung zu beeinflussen! ![]()
Viel Spaß
Hallo Babsi,
mit Deinem Gewicht liegst Du gut im Mittelfeld der Japaner, Kombi, Helm + Handschuhe nochmal 10Kg, passt.
Wenn`s vorne hoppelt, erst mal auf den Reifen schauen, wie rund ist er und Felge?
Haben die Monteure ein Ei montiert, würde ich denen üben vorschlagen.
Die Gabel aber in dem Fall eher etwas weicher stellen, die Zugstufe wird nur verändert, wenn Dir die Gabel zu schnell ausfedert.
- Dir sprichwörtlich "ins Gesicht springt"! Meist off Road, gilt auf für hinten, da heißt es nur anders! ![]()
Mahlzeit,
das Prozedere der Ölstandsmessung ist zu kompliziert und beinhaltet zu viele Unwägbarkeiten.
P1. das Öl, welches Öl wurde verfüllt?
Je nach Hersteller gibt es Unterschiede in Viscosität, Zusammensetzung der Additive, daraus folgen auch unterschiedlich Ausdehnungskoeffizienten.
P2 Umweltbedingungen wie Temperatur, da machen 10° schon zu viel aus.
Und zu viele wollen es 150%tig machen, zwischen min und max ist ausreichend.
Was gut gemeint war ist untauglich.
Ich messe während der Fahrt kurz nach dem Abstellen und wird der Ölmessstab nass, dann iss schon gut.
Darüber pseudo wissentschaftlich Abhandlungen ist übers Ziel hinausgeschossen.
Worst Case ist noch die Ölkontrolllampe, flackert die mal kurz, sollte man auffüllen! ![]()
Th
Hallo Sascha,
hast Du das Hinterrad auch mal durchgedreht, die Kette längt sich nicht gleichmäßig!
ein guter Schweißer bekommt das wieder hin.
Incl. einer temperaturtechnischen Nachbehandlung.
Mahlzeit,
was sind 40PS mehr.
2sek früher Gas geben kompensiert das locker. ![]()
Th
Mahlzeit,
man kann sich für ein Zylinder der vergrößert wurde Kolben / Pleuel machen lassen.
Dann liegt man bestimmt bei ü1000€ pro Stück Kolben und beim Pleuel.
Und der Zylinder ist dann noch nicht beschicktet!
Welche Beschichtung soll`s werden, LDS oder Nikasil oder oder ?
Darauf muß der Kolben entsprechen auch beschichtet werden, das gibt ein Rattenschwanz,
genau wie eine KW Aufschweißen lassen für mehr Hub.
Alles aufeinander abstimmen, bei solchen Kleinserien, ohne Zugriff auf Großserienteile, ein schwarzes Loch für die Kohle.
Ein paar PS mit einem Programm ändern, um eine S+ Abstimmung hin zu bekommen ist dagegen lächerlich.
Liegt im Bereich einer guten Kettenpflege!
Th
Alles anzeigenMein ehemalig Meisterschüler Christian Mende tunt noch an Himmelswagen. Leider verstorben.
traurig zu hören, ein Könner auf seinem Gebiert!
grade entdeckt:
ich hatte mal eine Varadero SD02, da hatte ich Nockenwellen + Zündung von Mende verbaut.
(allerdings nur weil ich sie günstig aus einer Unfallmaschine erweben konnte)
Das war rel. zum Aufwand ok. Der Leistungszuwachs war deutlich spürbar und lag insgesammt bei ca 110, zu 92PS.
Primär über Nockenhub realisierter Leistungszuwachs machte sich über den ganzen Drehzahlbereich bemerkbar.
Super war allerdings Pflicht. Der zweite Pferdefuß, der schon hohe Verbrauch wurde noch höher, beim 25L Tank verschmerzbar.
Mit verkürzter Endübersetzung ging sie Berge nochmal leichter hoch.
Ob Mende noch etwas macht weiß ich nicht.
Viel Spaß
