ja hat bei mir erst auch gedauert bis es funktioniert hat.
Üben...Sensorik schulen..
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo Dani,
hast Du die Manöver schon mal mit leicht getretener Fußbremse probiert?
Versuchs mal, das hilft!
die Frage ist: Was macht der Quick Shifter?
Zündung unterbrechen oder auch die Einspritzung?
Unterbricht er nur die Zündung, kommt ein unverbranter Zyklus in den Auspuff und wird mit dem nächsten Zyklus gezündet.
Das wäre eine Erklärung.
mach Dich nicht verrückt wegen eines Holzsplitters!
Der verletzt keine Stahlkarkasse, evtl. perforiert er etwas, - so what.
Beobachten und weiterfahren, der Splitter ist draußen.
Und wenn es Dein Gewissen beruhigt mach etwas Gummikleber in das Loch.
Hallo Uwe,
Du müßtest den Kollegen noch das "schmieren" erklären.
Hat ich auch schon und empfand es als rutschen in Zeitlupe, oder auch das der HRReifen ein deutlich größeren Radius fährt, wie der VRReifen!
Hält man an und versucht mal mit der Hand die Temperatur am Gummi zu ertasten, macht man das nicht lange! ![]()
Dann ist der Druck im Reifen auch ü3Bar, also deutlich zu viel!
das mit den Rasten ist zwar auch eine Sache der FW-Einstellung, dennoch geht auch richtig eingestellt die AT auf die Rasten.
(auch meine mit stärkeren Federn, für 85Kg Mann, mit Kampfanzug dann 98Kg)
Im normalen Verkehr eher nicht ratsam, aber bei Trainings problemlos....... Reibwerttechnisch....
So lange die Reifentemperatur nicht über 55°C rausdriftet, sonst malt man schon vorher die Straße an.
Drum da ein Auge drauf haben, insbesondere wenn's im Sommer mal heiß wird, ü2,9Bar sind übel!
ein digital Messschieber ist nicht besser oder genauer wie ein analoger Messschieber, die Genauigkeit liegt bei +/-0,1mm, je nach Ausführung.
Die meißten Nutzer tun sich nur schwer, ein Nonius abzulesen, drum wurden die "Digitalen" erfunden. ![]()
Die Laufleistungen meiner CTA lag in der Vergangenheit so zw. 4500-6000Km, je nach Trainings die ich mit den Sätzen hatte.
Der letzte Satz überrascht mich schon, denn die 6000 habe ich schon hinter mir und es ist kaum Verschleiß feststellbar. (beobachte weiter)
Allerdings wurde eine Variable zu Positiven verändert, das Fahrwerk, seit letzten Jahr fahre ich mit einem Öhlins FW, das scheint sich positiv auszuwirken. Feedback und Gripp sind eine andere Welt.
Drum schaut Euch Eure Dämpfung an, ob da Spielraum für Verbesserungen ist.
Nach dem Motto: So weich wie möglich und nur so hart wie nötig.
Und bitte beurteilt nur ein richtig warmes FW!
Auch ein situationsgerechter Luftdruck macht i.d.R. Sinn!
Hallo guten Morgen,
irgendwie habe ich den Eindruck hier diskutieren Leid und Elend um Formulierungen?
Und hier mal ein Tip zum lesen der Ölviskosität bei Mehrbereichsölen: die erste Zahl ist die Viskosität bei 40°C, die Zweit bei 100°C.
Demnach ist z.B. ein 10W-40 bei 40°C so zähflüssig wie ein 10W Einbereichsöl und bei 100°C so dünnflüssig, wie ein 40W Öl.
Immer bezogen auf die Prüfmenge, die durch eine entsprechend große Blende, durchflossen wird. Die "Blende" wird so lange geöffnet. bis die Prüfmenge in der Prüfzeit durchfließt. Die Messeinheit sind mm²/sek oder auch centisoke.
Folglich ist ein SAE10W-40 dünnflüssiger wie ein SAE10W-50.
Und nein Öl, verursacht keine Riefen im Zylinder, bei einem zu hohen Ölverbrauch bildet sich Ölkohle im Brennraum/Zylinder.
Ob es sich bei den eingestellten Bildern um Riefen oder Druckstellen handelt, kann man nur bei einem zerlegten Zylinder messen.
Riefen sind fühl und messbar, Druckstellen kaum, noch nicht einmal durch eine Fingernagelprobe fühlbar, messbar im Bereich 0,XYµm.
Wird der Motor dauerhaft überfüllt, kommt das Öl irgendwann, irgendwo raus!
Bei der AT sind das entweder Ventildeckel oder Luftfilter, wo es der Motor ansaugen kann und verbrennt.
(wenn ich die Verlautbarungen hier im Forum richtig deute, weitere Möglichkeiten sind Messstäbe und Dichtungen)
Beim Ölstand gibt es ein Minimum und ein Maximum, das Optimum liegt dazwischen!
Zumindest ist man dann sicher, nicht überfüllt zu haben, wenn sich da der Ölstand einpegelt. (Honda Verfahren)
Mahlzeit,
was wollt Ihr mit dem Mumpitz?
Alles zu schwer und zuviel, kaum fahrbar.
Eine Boss Hoss hat auch ein geilen Drehmomentverlauf, aber da ist das package echt Scheiße.
Also bitte wieder zurück auf den Boden.
Mahlzeit,
inzwischen geht es um "package" und Gewicht!
In den 80igern ging's um Leistung, da waren FW und Reifen noch nicht so weit die gebotene Leistung zu übertragen.
Grade vor dem Hintergrund der langen unisolierten Gaswege vor den Turbos, das kostet Ansprechverhalten!
Hat einer von Euch damals so ein Ding gefahren?
Die hatten auch ordentlich Gewicht. ![]()
Th
