Beiträge von Raggna
    Hallo Alex,
    Du solltest Dich mit aktuellen Automatikgetrieben etwas intensiver beschäftigen.
    Z.B. ist der Wandlerschlupf nur zum Anfahren zuständig und wird im Fahrbetrieb gebrückt, die Verluste im Automatikgetriebe belaufen sich nur noch auf den Betrieb der Ölpumpe, zur Aufrechterhaltung des Öldrucks, der zum Schließen der Kupplungen zuständig ist.
    Beim Direktschaltgetriebe wird ebenfalls Öldruck benötigt und zwar zum Schalten der Gänge und zum Öffnen der jeweligen Kupplung.
    Somit kein grawierender Unterschied.
    Beim Allrad sieht die Sache schon anders aus, nach Maßgaben der Berechnung kostet jede Lagerung Leistung, jedes Kugellager und Zahnrad.
    Da hat's beim Allrad deutlich mehr, das gilt es auszurechnen. (Faktor pro Lager war glaub 0,998 0,995 pro Zahnrad - so kommt man auch auf den Unterschied zw. V+Heckantr.)
    Das Märchen von Wandlerschlupf gehört der Vergangenheit an.
    Im übrigen solltest Du Dich nicht mit Aggregaten oder Keinsfz.-Hilfsmotoren beschäftigen, sonden mit richtigen Motoren.
    (nur eine Anmerkung am Rande)
    rumfahren wie ein Christbaum?
    - oder wie der "elektrische Reiter"?
    Nein Danke, es gibt schon zu viele mit Nebellampen, TFL - blendet, Warnwesten und warnfarbenem Helm!
    Irgendwann ist mal gut, wer so viel Angst hat, sollte besser im Bett bleiben.
    TFL ist völliger Blödsinn, zieht nur ein Elekronikwirrwarr nach sich, um den ganzen Vorschriften gerecht zu werden.
    Und die herbeiorakelnden Vorteile sind PR, das braucht man heutzutage!
    Th
    Mahlzeit,
    eine alte Zeitung in Wasser einweichen und aufgelegt einziehen lassen, ggf. nachfeuchten.
    War sie lang genug drauf, kann man dann die Insekten einfach runterschieben.
    Ansonsten reicht klares Wasser wie beim Visier.
    Mahlzeit,
    ich fahre meine CTA3 nach Möglichkeit auch komplett ab.
    Der Knackpunkt ist das Messverfahren der Rennleitung, die sind auch Alle nicht gleich und gleich realistisch.
    Drum gehe ich nach dem Motto, im Zweifel für den Angeklagten und mach Neue drauf.
    Blöde Diskusionen mit Erbsenzählern brauch ich nicht mehr.
    Laufleistungen sind bei mir so ca. 4500-6000Km, jenachdem ob ich ein oder zwei Trainings mit einem Reifensatz hatte.
    die Laufleistung ist so breit gefächert wie der durchschnittliche Spritverbrauch!
    -> Stichwort Last, - Muschelschubser fahren mit einem Reifen länger......
    Vergleicht Euren Spritverbrauch, dann kommt's näherungsweise hin, bzw. nutzt ein Korekturfaktor. :)
    (sofern ehrlich angegeben)
    Viel Spass
    Mahlzeit,
    hab da was klärendes gefunden, anschauen lohnt.
    Th
    Hallo guten Morgen,
    Ihr vergesst Alle etwas, die Makierungen sind statisch ermittelt und eingefräßt.
    Nur wann trifft das im Betrieb zu, wenn Dynamik und elastische Verformung wirken?
    Man sollte immer etwas ab und zu geben können und die Markierungen nicht als Gesetz "in Stein gemeißelt" sehen! :)
    Hallo Gerhard,
    mein Glückwunsch, so eine Lösung hat mir bez. der Kette auch schon vorgeschwebt!
    Evtl. gelingt mir die Umsetzung auch noch, wobei ich keine Löcher in die Schwinge bohren möchte.
    Die vorhandenen Löcher und Verschraubungen sind rahr, was die Umsetzung stabiler werden läßt, daran ist es bisher gescheitert ist. :)
    Schwer soll es auch nicht sein.... :( ...
    Beim Spritzschutz vom Hinterrad hätte ich keine Bedenken, das ein oder andere Loch in die vorhandene Abdeckung zu bohren.
    Etwas flexible muß es da auch sein, um gelegentliche Wheelys zu verkraften. :)
    Und ich möchte mich, nach Möglichkeit nicht für den Anblick von hinten, entschuldigen müssen.
    Das wird schwierig, schaun wir mal.
