ja habe ich versucht aber leider sind die Aufnahmen verschieden Lang, zudem ist dann die Aufnahme für die Bügel ja auch wieder gedreht.
Beiträge von Unreal
Nö, auch unten
naja das Problem ist dass diese Aufnahmen erstens unterschiedlich Lang sind und an der anderen Aufnahme die Muttern für die Schrauben gleich angeschweißt sind. Daher kann man die, wenn dann, nur zusammen montieren...
ja aber dann passt die Aufnahme mit den Bügeln wieder nicht, wie gesagt.
Dann würde der Bügel quasi 45 Grad nach unten stehen.
ich bin am verzweifeln
ich habe gerade 2 Stunden lang versucht diese Motorschutzbügel von Givi zu montieren:https://www.rwn-moto.de/sturzb…inal-givi-tn1178?c=114713
Die "Montageanker" nenne ich sie mal haben eine 14er und eine 12er Schraube. Diese werden vorher am Moped gelöst. 14er oben, 12er unten.
Dann sollen diese durch die beigepackten Schrauben ersetzt werden.
Egal wie ich das Teil drehe und wende und genau nach Anleitung arbeite
es passt nicht. Und wenn ich mir die Anleitung so ansehe steht da auch man soll die 14er Schraube wieder oben und die 12er wieder unten anbringen. Allerdings hat das Teil zur Montage die Löcher genau andersherum, sprich das 14er unten und das 12er oben. Das Teil einfach drehen geht werden der Aufnahme für die Bügel nicht, da diese ja dann falsch herum sind.Hier mal 2 Bilder:
Hat jemand diese Bügel an seiner AT (nicht die ATAS!) 2020 montiert und könnte mir hier weiterhelfen?
Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
Jan
Next time, instead of delete the pairing, just modify the headset type from "passenger" to "rider" as suggested above.
yeah i would be very happy if it yould be that easy but i cant change the setting. This option is always greyed out...
Der wird bei einer 1000er Inspektion kein Softwareupdate durchführen wenn nicht explizit angefragt oder von Honda als Pflicht vorgeschrieben. Das musst du dem schon unter die Nase binden. Aber mach das erst, wenn aus dem ADV Forum oder hier bekannt wird, dass eine neue Version es angeblich lösen soll.
alles klar, dann warte ich einfach mal ab, ist ja jetzt auch kein wirklich gravierendes Problem.
Sorry for writing in english, but I don't speak german.
To make the Sena a rider headset, you must, after having connected the headset, go in "Settings > Bluetooth > Headset Pairing "
Choose the Sena S20Evo headset, then you'll have two option: the first one marks the headset as "rider".
Hope this helps.No problem, thank you for your answer!
Yeah the Sena connects as a rider but, as I said, when the AT stood overnights the Sena automatically is recognized as sozia.
Das war natürlich eine „Blitz“gescheite Antwort , die ihn unheimlich weiterhilft 😉
Ich habe das selbe Problem. Sena 20 und Sozius als Anzeige . Auch löschen und zurücksetzten hat bei mir nicht wirklich geholfen . Nun Koppel ich das Sena als letztes, im Handy freigeben und es funzt .
Gruß aus Sardinien
Jörg
Wie meinst du als letztes? Und inwiefern im Handy freigeben?
Könntest du mal deinen Ablauf schildern? Was du als erstes mit wem koppelst?
antworten müssen nicht zwangsläufig weiterhelfen
aber vielleicht zum nachdenken anregen ob der
ganze sch...eigentlich zielführend ist
ich eck auch gerne mal an...sorry
und kann gut damit leben
gruß
jo super Antwort muss ich auch sagen
