Beiträge von mgr
    Wie Ghostrider geschrieben hat, muss BT nicht gekoppelt werden, aber Android schaltet bei mir auch immer BT ein. das kann man glaub ich nicht verhindern.
    Aber ausschalten muss man es danach händisch :(
    Gruss mgr
    Zur Seitenverkleidung 1100 ADV. Sport.
    Innenseite (Nähe Gabel) sind 2 Plastiknieten. Vorne unterm Kurvenlicht ist eine Plastikniete.
    Schraube oben am Tank lösen. Schraube vorne oben aussen neben der Scheibenverstellung lösen. Schraube neben der 12v Buchse lösen Innenverkleidung vorm Tank abnehmen, leicht schieben. Ob nach vorne oder hinten weiß ich Grad nicht mehr. Seitenverkleidung abziehen mit Gefühl. Von hinter her nach vorne Vorarbeiten, also seitlich wegklappen. Besonders auf die Rastnase zwischen den Scheinwerfern aufpassen.
    Viel Erfolg
    Gruß mgr
    Ich habe nochmal gemessen, da ein Freund nun Angst um seine BMW hat.
    Bei 10V Versorgung sind noch keine Störungen da (aber das kommt im Alltag ja nicht vor)
    Zeitbasis: 5us/ Div
    Spannung: 2V / Div ( GND unterste Linie)
    und hier mit 2 Kondensatoren:
    Natürlich sind die ganzen Messungen auch noch etwas abhängig von der Leitungsdicke und der fliegenden Verdrahtung der angeschlossenen Kondensatoren, aber eine Tendenz / Wirkung ist zu sehen. Und das damit empfindliche Elektronik gestört werden kann, liegt nahe.
    Ich hätte auch erwartet, dass die Batterie das wegpuffert/wegfiltert, macht sie aber genausowenig wie mein Labornetzteil. Ein Versuch mit einem anderem Netzteil ( klassisch/ Analog geregelt) kommt zum gleichen Ergebnis.
    Gruss mgr
