Beiträge von mgr
    Ich glaube man sollte die Batterie vom Motorrad abklemmen, wenn diese sehr leer ist und ein intelligentes Ladegerät angeschlossen wird. Denn beim entsulfatieren werden höhere Spannungen vom Ladegerät abgegeben als die Lichtmaschine normalerweise hergibt. Und das kann der Boardelektronik schaden ( keine Ahnung, ob die empfindliche Boardelektronik angeschlossen ist oder bei Zündung aus getrennt wird)
    Oder ein Ladegerät verwenden, das nicht so intelligent ist 😉
    Gruss mgr
    Deutschland, Baden-Württemberg, CW & BB, KlausM
    Deutschland/Schweiz, Baden-Württemberg/Basel-Landschaft & Aargau, LÖ + WT, Daniel_BaWü
    Deutschland, Berlin, Rudow, Kandidatnr2
    Deutschland, Berlin, Berlin, Fitze23
    Deutschland, Hessen, HDM
    Deutschland, Niedersachsen, Ostfriesland, MacReiner
    Deutschland, Niedersachsen, Celle, Vasco
    Deutschland, Niedersachsen, Wedemark / Hannover, RobertM
    Deutschland, NRW, Bergisches Land, Duplicate Holgi
    Deutschland, NRW, Rheinland Pfalz, Luxemburg, Belgien ( Eifel), HeinoAT
    Deutschland, NRW, Rheinland Pfalz,Tyros
    Deutschland, NRW, Hessen, Rheinland Pfalz, Sieger- und Sauerland, hoffi69
    Deutschland, NRW, OWL, Sauerland, Nordhessen, Südniedersachsen, Gershwin
    Deutschland, NRW, Niederrhein, Rheinland, Niederländische Grenzregion, Echte_Liebe
    Deutschland, Saarland, Hubi
    Deutschland, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Rüttel
    Deutschland, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Matze_F800
    Deutschland, Thüringen, Franken, Nordhessen, Rhön, Harz, vonclausberg
    Schweiz, Thurgau, gesammte Ostschweiz, Lalelu
    Deutschland,Brandenburg, gesamtes B/BBRFr4nky
    Schweiz, Thurgau, gesammte Ostschweiz, Hotwin
    Deutschland, Brandenburg, nördl. Brandenburg, südl. Mecklenburg-Vorpommern, Typhoon.
    Österreich/ Vorarlberg/ Feldkirch/ Ollli
    Deutschland, Niedersachsen, Lkr.Stade, racker6
    Deutschland, östliches Sachsen-Anhalt, südliches Mecklenburg-Vorpommern, Nördliches und westliches Brandenburg, @eight
    Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Münsterland, 6ruenmicha
    Deutschland,BaWü, Elsass, KA/RA/BAD/FDS, Immer2ter
    Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kreis Germersheim, mgr
    Beim Überbrücken hängt die CRF Batterie parallel zum Anlasser und da die Batterie keine Power mehr hat kommt der Strom zum Starten von Spenderfahrzeug. Das ist keine Abkürzung, sondern elektrisches verhalten.
    Gruss mgr
    kann ich nicht nachvollziehen. In die Batterie fließt nur der Ladestrom. Der Starterstrom kommt von der externen Batterie und fließt zum Anlasser. Ich weiß nicht was da passieren soll.
    Aber ich freue mich auf eine Erklärung.
    Gruß mgr
    Ja du hast Recht, aber die Klemmen hatte ich gerade noch da. Wenn die Batterie so gut wie leer sein sollte ist's eh fast egal. Oder zuerst an die Autobatterie anklemmen. Ich mach mir dabei nicht in die Hose.
    Ich fahr auch im Winter, also sollte die Batterie eh nie leer sein...
    Gruss mgr
    Ich gebe dir Recht für einen Ladeanschluss. Aber der hier bei mir ist nur zum überbrücken gedacht.
    Und bei dem Baas Starterset ist soweit ich das lese auch keine Sicherung verbaut. Also im Endeffekt habe ich den Baas Adapter nur mit einem anderen Zwischenstecker gebaut.
    Gruss mgr
    Ich habe mir mit (ich glaube es sind ) 2* 4mm2 Lautsprecherkabel und T-DEAN Goldstecker aus dem Modellbau eine kurze Leitung außerhalb des Batteriefaches verlegt. Das Gegenstück mit kleinen Klemmen für den Anschluss an eine Autobatterie habe ich in den Tankschutzbügeltaschen verstaut. Das Kabel hatte sich bei der CBF bewährt nach kalten Nächten.
    Dünner würde ich die Leitung zum Überbrücken nicht machen.
    Gruss mgr
    das ist so nicht richtig. Das gilt nur z.b. auf der Haut (heizende Quelle) weil die Wärme bei Wind besser abtransportiert wird und es wirklich kühlt. Und das ist dann die gefühlte Temperatur. Bei einen Sensor ist es nicht so, eher kann die direkte Sonneneinstrahlung den Messwert erhöhen.
    Ich glaube auch, dass die crf1100 2Grad zuviel anzeigt auf der Landstrasse. In der Stadt bestimmt noch mehr, aber da fahre ich selten.
    Gruss mgr
