schade. Bin vorhin In Lembach am Panzer vorbeigefahren ohne ein Bild zu machen.
Beiträge von mgr
ich habe fast die gleiche Konstellation wie du an der SD09 (Samsung / Abdroid Auto; Sena SMH5; TOMOM Navi parallel aufs Headset), aber zum Glück bisher keine Probleme mit den Schaltern / Tastern.
Gruss mgr
zum Fahrwerk / Gasannahme:
Du kannst dir die 2 User Settings in den Tiefen des Menues zusammenstellen wie du willst. Von Offroad bis hart; vorne und hinten getrennt. das jeweils in weiteren Unterstufen. Und dann noch die Federvorspannung für Fahrer / Gepäck/ Sozius.
Guck mal ins Handbuch...
Während der Fahrt kannst du dann nur noch zwischen den vorgegeben und deinen 2 User-Modi umschalten.
Gruss mgr
Auf der Feierabendrunde entdeckt in der Nähe vom Col du Pfaffenschlick
Gruss mgr
Am Pass Giau.
Schön wars. Wetter ist durchwachsen. Auf den Pässen nur 7..10Grad
Gruss mgr
...so ist es aber definitiv besser montiert gewesen. Würde sogar noch etwas näher an die Kette gehen.
Danke. werde es vielleicht wieder so umbauen.
Aber wenn die Düse noch näher sn der Kette ist, dachte ich, dass es einseitig geschmiert wird und weniger mittig, also weniger zwischen Kette und kettenblatt kommt.
Gruss mgr
Das ist in deinem Sprachgebrauch ein Zulaufsystem. Öl wird durch ein el. Ventil freigegeben/ gesperrt.
ich sage ja nicht, dass zuviel Öl rauskommt ( Kette ist nicht nass und in der Garage habe ich keine Ölflecken), aber die Felge ist schon stark verschmutzt nach eine Tagestour.
Gruss mgr
Hallo
Irgendwo kommt bei deinem Öler - dessen Fabrikat ich leider nicht kenne - Luft ins System.
Allzeit gute Fahrt
Daniel
Es ist ein Berotec. Wieso kommt da luft rein. Bitte erklär mir was ich falsch gemacht habe. Danke
So hatte ich es vorher montiert. Die sauerei war die gleiche
Gruss mgr
