wenn zwischen Batterie und Anschluss eine schlechte/ relativ hoch-ohmige verbindung besteht, dann wird die Spannung trotzdem noch richtig gemessen, weil noch hochohmiger gemessen wird. Das Display kann auch noch funktionieren. Sobald aber mehr Strom gezogen wird wie z.b beim Einlegen des Gangs oder beim Starten, dann bricht die Spannung am Kabel / zur Elektrik hin zusammen. Dann muss aber auch das Display und das Licht ausgehen.
Wenn direkt an der Batterie und nicht an kabel gemessen wird, dann wird trotzdem die hohe Spannung von 13,6v gemessen, die aber nicht bei der Elektrik ankommt.
Gruss mgr
