Auch wenn du schon im P1 fährst, vielleicht hilft es nicht allzu zaghaft am Gasgriff zu drehen...
Ich hab auch eine Schalter, aber SD09 und kann mich nicht beschweren.
Gruß mgr
Gruß mgr
Kommt ja auch auf die aktuelle Drehzahl an, wenn du das Gas aufziehst. Bei 2k dauerts etwas. Bei 5k sollte es spontaner vorwärts gehen!?
Gruß mgr
Alles anzeigenWobei der HEED (und auch Outback Motortek) für mich definitiv nicht mehr infrage gekommen ist (Rahmenschaden!). Hoffe, dass der Hepco & Becker MIT Versteifung die bessere Wahl ist...
Den hepco&becker habe ich mit diesem Bügel an der SD09. Kann ich aus Erfahrung leider nicht empfehlen. Weder unten noch oben. Unten hat's den Motordeckel zerstört und oben die Verkleidung. Rutschen/ umfaller bei max 30kmh auf der Straße. Gibt's auch einen Beitrag von mir irgendwo tief im Forum ...
Gruß mgr
Das ist ein Reststück Alu mit 2mm Stärke. Gesägt und gefeilt bis es gepasst hat.
Gruß mgr
Bau das Rad nochmals aus.
Dann befestige den Bremssattel an dem Halter.
Bremsbeläge auseinander drücken.
Erst dann das Rad wieder einbauen.
Mehrmals das Bremspedal betätigen, damit die Beläge wieder anliegen.
Viel Erfolg
Gruß mgr
Wenn ich mich richtig erinnere, musst du bein einbauen darauf achten, dass die Bremsbeläge vorne richtig eingehängt sind, bevor du die Schrauben anziehst.
Aber ich glaube, nur wenn du den Bolzen hinten entfernt hast.
Gruß mgr
Die beiden musst du nicht lösen. Der ganze Halter ist an der achse und der Schwinge nur gesteckt.
Was genau schleift? Hinterrad an der Scheibe verstehe ich nicht richtig.
Hast du die die Distanzbolzen auf der Achse richtig drin?
Gruß mgr
