Beiträge von mgr
    War serienmäßig wirklich der A41 drauf oder liefert Honda die AT noch mit dem AX41T aus wie bei meiner AT im Jahr 2020? Dazu findest dann mehr im Forum. Es gab Gutscheine von Bridgestone...
    Der AX41T hielt bei mir auch nur 3100km. Der A41 dann 6900km und seitdem Conti trail Attack 3 mit 9000...10000km.
    Gruß mgr
    Bei der AT hat's funktioniert.
    Die Felge und der Reifen der CB sind sehr störrisch. Den letzten hat ein Kollege mit einer besseren Maschine auch nicht runterbekommen. Das hat mich etwas beruhigt...
    Aber den neuen Reifen hab ich draufbekommen :happy-bouncyyellow:
    Grus mgr
    bei der AT mit semitrockensumpf ist die Messprozedur etwas speziell.
    Lies das bitte im Handbuch nach und kontrolliere entsprechend.
    Gruß mgr
    Ich habe auch die Billigteile dran und funktionieren über das Menü seit Jahren.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann muss die Last dran sein beim Zündung ein/ bzw anlernen. Sonst wird die Spannung am Stecker nicht eingeschaltet und du kannst keine 12v messen. Die LED -Nebelscheinwerfer müssen natürlich richtig gepolt angeschlossen sein, damit auch ein Strom fließen kann und das Steuergerät dies erkennt.
    Natürlich darf die Last auch nicht zu groß sein, aber Standard LED Nebler funktionieren.
    Welche Sicherung da genau zuständig ist, kann ich dir nicht sagen
    Gruß mgr
