Beiträge von mgr
Einfach beim Bohren ein Stück Holz/Metall dazwischenlegen oder das Rad ausbauen.
Danach die Schraubenlänge prüfen, nicht dass ihr euch den Reifen aufschlitzt.
Gruß mgr
Ich habe das Schreiben von Honda auch bekommen. Meine Hupe funktioniert und ich lasse da nichts machen bis sich das KBA meldet.
Ich bin nur gespannt ob das KBA dann eine Frist setzt und Honda dann auch rechtzeitig die Teile liefern kann....
Gruß mgr
Du musst das Handy über Kabel oder Dongle verbinden, nicht das Handy über Bluetooth mit der AT! Diese Verbindung musst du löschen, falls schon so eingerichtet.
Dann Headset mit AT verbinden und dann sollte das schon funktionieren.
Tagfahrlicht geht über Sensor. Da gibt's aber auch ein Menü über die rechte Lenkerarmatur.
Viel Spaß mit der neuen!
Gruß mgr
Wenn ich mich richtig erinnere, dann musst du die Zurücktaste mind 7 sek drücken bei der Abfrage nach dem koppeln des Headsets.
Telefonfunktion komplett deaktivieren: nimn eine Zusatz -usb Dose, die nur Strom liefert und nicht die USB Dose der AT.
Gruß mgr
Ich war auch gerade beim TÜV und habe 95€ bezahlt.
Der Prüfer hat es geschafft bei der Abgasmessung die Motorkontrollleuchte einzuschalten, als er den Drehzahlsensor an einen Sensor im Ansaugtrakt magnetisch anheften wollte ( an der CB, nicht an der CRF).
Der Prüfer kam dann kurz ins schwitzen und wollte über obd den Fehler auslesen. Aber selbst wenn ich den Stecker gefunden hätte, dann hätte sein breiter Standard OBD eh nicht gepasst.
Vor lauter Schreck haben ihn die anderen Umbauten wie Hebel, Auspuff, Spiegel, Heck und Lenker dann gar nicht mehr interessiert...
Zum Glück ging die Anzeige nach ein paar Startversuchen und ein paar Minuten warten wieder aus.
Gruß mgr
Gute Besserung!
Das könnte aber auch ein Folgefehler der linken Armatur sein (aktueller Rückruf) und keine Schuld vom Display selbst.
Gruß mgr
Ich habe mich getraut in den Trailhound STR vorne und hinten bestellt.
Vorderreifen kam heute an. Sieht schon mal aus und riecht wie Gummi
. Profiltiefe 5mm.Muss jetzt aber erst noch den CTA3 runterfahren und dann kann ich auch gleich das neue Reifenmontiergerät testen...
Gruß mgr
