Beiträge von Zbude
    Meine Erfahrungen mit der ATAS 1100 SD09:
    Metzeler Karoo Street (Erstausrüstung): grottenschlecht in jeder Beziehung. Habe ihn nach 3000 km weggeworfen.
    Dunlop Trailmax Meridian: Guter Strassenpneu, guter Grip, aber Laufleistung ungenügend: läuft hinten eckig ab, hält keine 6000 km (für mich so die Minimalforderung).
    Conti TK70: Guter Tourenreifen ohne nennenswerte Schwäche, bei moderater Fahrweise gute Laufleistung. Mag Angasen gar nicht, da löst er sich sozusagen auf (Gummimischung zu weich?).
    Michelin Anakee Adventure: Guter 80/20-Reifen, gute Laufleistung, bleibt schön rund, gefälliges Einlenkverhalten. Gute Dämpfung auf schlechten Strassen und gut im Regen. Lange Einfahrzeit, beim scharfen Angasen rutscht Hinterrad weg.
    Grüsse Zbude
    Hallo Mopedjulchen
    Du schreibst: „…ich bremse tatsächlich überwiegend mit Motorbremse, gehört sozusagen zum guten Ton, dass möglichst selten die Bremslichter auftauchen.“
    Das mit den Bremslichtern habe ich jetzt noch nie gehört. Andere Länder, andere Sitten. Bei uns gehörte es zum guten Ton, dass die Fussrasten angeraffelt sind. 😉
    Gruss Zbude
    ich bin ja ein alter Mann (72) und daher weniger Raser als früher. Aber 14‘000 km?! Bei mir hält der Meridian so zwischen 5000 und 6000 km, und das auch bereits an 3 Sätzen ausprobiert. Ok, ich fahre eigentlich meist Kurven und Pässe, selten Autobahn. Dazu kommts sicher auch auf den Fahrstil drauf an. Mein Kollege hat mich mal gefragt, warum ich vor der Kurve bremse. Er macht das nicht, er bremst mit der Motorbremse. 😄 Bei ihm halten die Reifen länger.
    Wenn ich von einer grösseren Tour zurück komme (5-7000 km), habe ich meistens eine „Glatze“ am Hinterrad (Reifen in der Mitte stärker abgelaufen, eckiges Profil). Einerseits normal, man hat ja Gepäck geladen und ist oft auch längere Strecken geradeaus unterwegs. Das Problem zeigt sich allerdings nicht bei allen Reifen gleich stark. Wie verhält sich da der Michelin Anakee Adventure? Neigt er zur Glatzenbildung oder bleibt er einigermassen rund? Hat da jemand Erfahrung (ev. auch im Vergleich zum Conti Trail Attack 3)?
    Grüsse Zbude
    Corn
    Das habe ich seit kurzem auch: Plötzlich funktionieren gewisse Tasten der linken Schaltereinheit nicht. Einmal ist es die Enter-Taste, ein andermal die Hupe und die Links-Rechts-Wippe. Abstellen, Schlüssel raus und wieder rein, dann funktionierts plötzlich wieder. Du hast es reparieren lassen; wo liegt das Problem?
    Liebe Grüsse Zbude
    ThomasAT
    Was interessiert dich in erster Linie? Die gesetzliche/versicherungstechnische/produktehaftpflichtmässige Limite oder die fahrpraktische Limite?
    Meiner Ansicht nach ist das Topcase bei der AT schon extrem weit oben/hinten positioniert. Das ist ok für die Fahrt zur Arbeit oder in die Stadt. Auf meinen Reisen mit voll geladenen Seitenkoffern verzichte ich freiwillig auf das Topcase, lieber eine Tasche auf dem Sozius. Die Balance des Motorrads ist einfach besser.
    Wenn aber die Sozia mitreist und das Topcase für Gepäck auch mit muss? Tja, dann gibt es einfach eine ganz andere Fahrpraxis. Für mich wäre das nichts.
    Liebe Grüsse Zbude
    Domi-CH
    Ein grosses Motorrad wie die Africa Twin würde ich weder legen noch drücken, sondern schön mit dem Körper mitgehen. Allerdings bei langsamer Fahrt in Spitzkehren musst du sie drücken, weil sie sonst wegen dem hohen SP nach innen kippt.
    LG Zbude
