Alles anzeigenNette Lösung! Wo hast Du den BT-Empfänger her?
Ich hab das hier bestellt: BT Empfänger.
Preisvorschlag von 12,81€ hat er angenommen.
Würde aber diesen nächsten mal kaufen, da er weniger unnötigen beigaben hat.
Alles anzeigenZu Punkt 2 kann ich noch was beitragen, was ich hier noch nicht gesehen habe:
Ich stand vor dem selben Problem und bin recht bald auf den 8 poligen Zubehörstecker unter der vorderen Sitzbank gestoßen. Leider waren die Adern meines Anschlusssteckers (Ctek) zu dick für diesen Stecker. Ohne Silikondichtungen hätte ich in zwar anschließen können, aber das würde den wasserdichten Stecker ad absurdum führen.
Ich habe mich daher entschlossen eine "Verlängerung" zu bauen. Als zweiten Stecker hab ich mich für den (ebenfalls wasserdichten) Zubehörstecker der 1000er Twins entschieden.
Die Verlegung erfolgte auf der rechten Seite, da links die Verriegelung der hinteren Sitzbank im Weg ist. Dafür wird zuerst der weiße Stecker unter dem Stecker des Steuergeräts durchgeführt.
Sauber verlegt - sogar ohne Kabelbinder.
Detailansicht des Routings im Bereich Stecker/Steuergerät/Sicherungskasten. Die Erreichbarkeit des Steckers ist naja... Aber mit dünnen langen Fingern geht's sofern man weiß wo und wie man den Blindstecker entriegeln muss.
Den 6 poligen Stecker gibt's eh in allen Varianten im Forum. Hier mit Ctek Stecker inkl. Silikondichtungen und Blindstopfen damit wieder alles wasserdicht ist.
Und so sieht das Resultat aus. Am weißen Stecker hab ich Masse, Dauerplus und Zündungsplus zur Verfügung. Der Ctek Stecker braucht logischerweise nur Masse und Dauerplus, aber für zukünftige Anwendungen hab ich wenigstens alles "griffbereit" liegen.
Gruß,
Klaus
Wie ist die Pinbelegung am Zubehör-Stecker? Wofür ist das Braune Kabel? Ist die Spannung (Kabel Rot + Schwarz) nur bei Zündung-EIN eingeschalten? Danke im Vorraus!
ich habe mir ein Bluetooth-Headset-Empfänger gekauft und möchte diesen nun mit der Batterie verbinden. So das er nur bei Zündung EIN Spannung bekommt. Als Ort wäre mir unter der Sitzbank am liebsten. Ich möchte somit Android Auto zuverlässig ohne Headset betreiben können, so das immer ein Headset verbunden ist.
Ich habe einen 8-Pin Zubehörstecker, jedoch keine Ahnung wo ich den einstecken kann?
Kann mir auch jemand die Pinnbelegung nennen?
Alles anzeigenIch würde gerne schreiben können, dass ich mir eine Lenkererhöhung um 20mm gegönnt habe und diese erfolgreich anbauen konnte.... Aber das Mistding hat Lieferzeiten jenseits von Gut und Böse. Im November bestellt, erster Liefertermin Mitte Februar, dann paar Tage extra gewartet, Händler kontaktiert und nachgefragt. Als Antwort kam, Ätsch, geht nochmal 8 Wochen.
Na danke
Also die von SW Motech war innerhalb von 4 Tagen da. Hab ende letzten Monat bestellt. Auch 20mm.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen dass hauptsächlich der untere Teil verkratzt. Denke das er nicht viel bringen wird, höchstens für den oberen Teil. Dafür hast du dann ein verzogenen Rahmen.
Der Kat ist doch bei der 1100er viel größer und weiter vorne. Daher sollte das definitiv nicht passen.
Alles anzeigenDie 1100 er hat vorne den Kat, das wird für die normale Pulverei zu heiß....Kannst Du hier besser erkennen. Unter dem unteren Sturzbügel ....
Es gibt auch spezieller Auspufflack. Bis 600 Grad oder so. Aber evtl reicht auch Pulvern, bei den ASler hat's ja auch geklappt.
Kann das auch so bestätigen. Einfach Lenker in den Anschlag drücken. Ist bei mir schon einige Male schief gewesen.
Bei der Tenere 700 sind die Riser nicht Gummi gelagert. Mein Mitfahrer hatte nach einem Sturz schon ein verbogenen Lenker. Meiner ist nach etlichen stürzen/umfaller immer noch gerade
Das hat Honda echt gut gelöst.
