ich suche einen Batzen Windschildversteller für die SD08.
Danke
Danke
Bei mir genau so. Jemand eine Idee was ich dagegen tun kann?
Das nicht vorhandene Kurven ABS hat mich auch von der t7 abgehalten. Wenn ich schon 10k+ für ein neues Motorrad hinblättere, dann sollte es auch sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand sein.
Schade das die Touareg 660 auch keins hat. Wäre sonst evtl. mein nächstes Bike geworden.
Hast du ein Link von der AliExpress Batterie ?
Soviel ich weis entscheidet das BMS der Batterie wie viel Strom fließt. Daher sollte es kein Problem sein. Wichtig ist nur, das die Spannung der Lichtmaschine nicht höher als die erlaubte Spannung der Batterie ist.
Die meisten drittanbieter Batterien haben eine kleinere Kapazität (4,5 Ah anstatt Original 6Ah). Du könntest jedoch eine zweite kleinere Batterie unter der Sitzbank dazu bauen. Das hat Lisij schon gemacht. Finde ich eine gute Lösung.
Alles anzeigenIrgendwie ein ziemlicher Hype um einen einzelnen Mann.
Das liegt meist eher an den Fanboys. Das schadet ihm mehr als das es nutzt. Vermutlich ist er ganz ok, wenn man sich mit ihm beschäftigen würde.
Die Laufleistung würde ich mit Vorsicht genießen. Ich glaube dass der Hannes auch von Honda gesponsert wird und Honda da bei manchen Problemchen sicher sehr kulant ist, die dann auch nicht unbedingt genannt werden. Trotzdem schön zu hören das der Motor solche Laufleistung schafft.
Bei mir waren es 270€ für die 12000er. Im Süden (Offenburg). Empfand ich als sehr teuer.
Das BT Headset zieht 0.03 A bei 14V. Also ca. 0.42Watt.
Alles anzeigenStecker ist bereits ab Werk verbaut. Es bräuchte nur die Pins und Dichtungen. Gibts es aber leider einzeln nicht günstig zu kaufen. Das Angebot mit Stecker ist günstiger.
Masse und Zündungsplus sind wie im Bild.
Genau so habe ichs angeschlossen. Funktioniert spitze ![]()
Motorrad an, headset sofort verbunden. Android Auto startet.
