Alles anzeigenHier Mal ein paar Bilder für dich! Ich denke der Unterschied ist zu vernachlässigen!
Mit freundlichen Grüßen
Da Muecke
Das neue Rot passt sogar noch besser als das originale zur Lackierung.
Da Muecke
Hallo, ich habe da mal eine Fragen an euch Jungbluth Sitzbankbesitzer.
ich habe die CRF 1100l unter anderem auch deswegen gekauft, weil ich durch die schmale sitzbank im stehen richtig gut an den Boden komme. Wird die Sitzbank durch Jungbluth breiter? Das wäre nämlich für mit fatal.
Alles anzeigenman braucht zum erstmaligen einrichten von Android Auto ein headset, das können auch ein paar Bluetooth Kopfhörer sein, später ist das egal, da wird das headset zwar abgefragt, man kann den Menü Punkt aber überspringen...
Kann ich so nicht unterschreiben. Bei mir ist es so, wenn ich das Handy (ohne Headset) vor dem anmachen der AT schon verbunden habe, dann lässt sich AA nicht nutzen die Meldung verschwindet sofort. Erst wenn ich das Handy dann abstecke und wieder anstecke funktioniert es. Alternativ kann ich auch das Motorrad erst anmachen, ein bisschen warten bis es hochgefahren ist und dann erst das Handy anstecken und siehe da AA funktioniert.
Mit Headset kann ich das Handy einfach immer angesteckt lassen und AA funktioniert immer. Ich glaube so wird es auch im Handbuch beschrieben, dass ein Headset vorausgesetzt wird. Alles andere ohne Headset ist nur eine Ausnutzung von unsauberer Programmierung.
Alles anzeigenBei 273 Posts bin ich nun doch faul und frag einfach:
Problem: Auf einer längeren Tour, jedes Mal nach dem Tanken oder stehen bleiben wenn die Zündung aus war, musste ich alles neu verbinden.
Setup: Handy liegt im Tankrucksack und ist die ganze Zeit per Anker-USB-Kabel angeschlossen, auch wenn die Zündung aus ist.
Beschreibung: Nach der Zündung, will sich erstmal nichts verbinden. Manchmal flackert das "Bluetooth Headset Koppeln ja - nein" kurz auf, aber generell bleibt es getrennt, egal wie lange man wartet. Auch System-Schalter nach unten tut sich nichts.
Zwei Lösungswege:
1. USB-Stecker Verbindung lösen und neu machen (immer toll mit Handschuhen oder auch ideal für die Langlebigkeit für Kabel & Ports)
2. Online Services -> Android Auto -> Handy -> Verbindung automatisch herstellen auf "Nein" stellen, dann kommt die Abfrage wieder Android Auto zu aktivieren (oho, es war wohl doch verbunden!)
Kann doch nicht deren ernst sein ein bereits angeschlossenes NEUES Android Auto nicht zu erkennen. Hat wer sonst noch das Problem und evtl. eine weniger aufwendige Lösung dafür?
Lösung: Blutooth Headset verwenden
Du benutzt nur die ganze Zeit den Bug, dass AA bei späterem verbinden auch funktioniert.
Fahre den Arai Tour X4. Bisher leisester und luftigster Helm den ich je gefahren bin. Hat nicht umsonst 9 verstellbare Lüftungseinlässe.
RD03joe Pinlock funktioniert, musste jedoch die Einklemmlöcher des Pinlocks in einem Messer Vergrößer/Vertiefen. Fehlkonstruktion, da die originalen nicht tief genug sind. Jetzt sitzt das Pinlock perfekt. Natürlich muss für den Einbau die Scheibe ausgebaut und Geradegebogen werden.
Alles anzeigenHallo, ich hätt da mal ne Frage: Was für ein Kabel brauche um mein Handy mit dem Display zu verbinden, welche App und wie geht das, bin warscheinlich nicht der erste der das Fragt.
schon mal im voraus Danke
Du brauchst ein Kabel micht "hochwertigen Leitungen". Originale Kabel sollen soviel ich weis immer funktionieren. Ansonsten heißt es ausprobieren.
App bei Android: "Android Auto" und ggf. Naviapp wie "Google Maps" oder "TomTom Go"
Bei Apple vermutlich nur die Naviapps
hatte es auch bei meiner ACT tour. War jedoch nur bei hohen Temperaturen (30+ Grad). Hat mich jetzt nicht gestört, gesund hört sich das aber nicht an.
Alles anzeigenIch würde sagen, bei den Straßen kann das vorkommen - hoffentlich keine Verletzungen?
Nene mir gehts super. Waren alle ableger oder stürze nur bei langsamer Geschwindigkeit. Hatte gute Schutzkleidung an.
Gefährlicher war ein wendemanöver in der Stadt. Dort habe ich während dem langsamen Fahren mein Fuß zwischen Bordstein und Motorrad eingeklemt, gottseidank hat die Stahlsole mein Motorrad versetzt anstatt mein Fuß zu brechen. Erschrocken habe ich mich jedoch sehr.
Alles anzeigenWenn es schon so heiss ist, dass man sich das Handtuch zum Schweiss abwischen ans Moped binden muss, dann macht sicher das Fahren auch keinen richtigen Spass mehr, oder?
Hehe wir waren dort an einem Fluss baden ![]()
