Beiträge von colorado109
    Ich denke der einzige unterschied zwischen Motorola und AAWireless ist das Kabel. Beide funktionieren laut Forenmitglieder einwandfrei. Beide sind nicht Spritzwassergeschützt.
    Motorola hat das Kabel fest drann. Wenn du es in der Verkleidung verstecken willst, dann brauchst du vermutlich eine USB-A-Verlängerungskabel.
    AAWireless hat eine USB-C Buchse am Modul, somit kannst du Kabellänge (USB-A auf USB-C Kabel) selbst bestimmt und es ist keine Verlängerung notwendig.
    Kommt drauf an wie lange die Warteschlange ist. Ich habe 1 Monat für einen Termin gewaretet im Februar 2022, dann war sie nach 1 Woche wieder da.
    Möglichweise hast du eine andere App drauf die Calimoto zum abstürzen bringt. Schade das du gleich alles auf das neue Iphone geladen hast. Idealerweise hättest du es vorher nur mit der Calimoto App probieren können, ohne großartig andere Apps installiert zu haben.
    Neuinstallieren ist bei solchen Problemen IMMER (falls ein Handyneustart nichts geholfen hat) das erste was versucht werden sollte. Das ist generell bei Software so, außer wenn dadurch wertvolle Daten verloren gehen. Das würde dir auch calimoto als erstes raten.
    Es könnte sein, dass Dateien deiner App beschädigt sind und du diese beschädigte Datei mit auf das neue Iphone geladen hast. Ein Update ersetzt nicht zwingend alle Dateien. Neuinstallation ist hier die bessere Wahl.
    Hey, kann ich leider nicht. Habe sie ja nicht mehr drann. Wenn du mir ein foto vom Raster schickst, dann kann ich dir markieren welche löcher ich benutzt habe.
    ja war glaube ohne zusätzliche Teile (Außer die runden Unterlegscheiben aus dem Baumarkt). Könnte sein, dass ich andere Schrauben aus dem Baumarkt verwendet habe. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Du brauchst aber nichts von SW Motech.
    Ja ist möglich. Jedoch hatte ich das Problem, dass mit dem Givi TRK52 Topcase, das Topcase zu weit vorne für einen Bequemen Sozia Sitz war. Habe es dann irgendwann durch die SW-Motech Halterung getauscht.
    Ohne Sozia oder mit einem kleinerem Topcase sollte es jedoch absolut kein Problem sein. Für die Befestigung konnte ich vorne die zwei Bohrungen des Racks verwenden (mit runden Unterlegscheibe, anstatt den Beigelegten eckigen "Unterlegscheiben"). Hinten habe ich dann eine Beigelegte Klemme verwendet, Schraube ging dann durch das Loch des Racks. Hat bombenfest gehalten.
    Zumal das Anbringen auch nicht wirklich leicht ist. Es ist schnell Staub zwischen Folie und Display. Wenn ich höre, das manche Händler die Folie einfach mitgeben, dann wird sie wohl kaum "vorgeschrieben" sein.
