Beiträge von Zuendkerzl
    Dann ist die Antwort bereits klar.
    Habe ich hier schon irgendwo was dazu geschrieben. Aber die Antworten lauten ALLE Jaaaa! 💪🏽😎
    Wenn du ACT, TET und ähnliches fahren willst dann ist ein Update der Federn sinnvoll. Vor allem wenn du mit Gepäck fährst. Ich hatte genau aus dem Grund die Vorspannung immer komplett zu, was aber dazu führte dass nix mehr wirklich zum Einstellen war. Besonders im Gelände muss das Fahrwerk viel können.
    Habe bei Touratech alle Federn geändert und in der Gabel angepasstes Öl drin und bin begeistert.
    Dafür wäre mir persönlich der gezeigte Schutz von Heed zu klein. Grundsätzlich ist Alu meiner Meinung nach ausreichend. Ich fahre den Schutz von SW Motech an meiner 1000er. Der hält auch übele Steine aus. Diese hinterlassen dann aber natürlich ihre Spuren. Teile davon bleiben auch mal stecken. Mir persönlich wäre der Krümmer bei der von dir gezeigten Platte zu ungeschützt. Auch wenn du nur Schotter fährst wirst du vermutlich einen gröberen Reifen fahren, der dir dann die ganzen Steine gegen den Motorschutz wirft. Nicht umsonst sehen die Teile oft aus wie sandgestrahlt. 😅
    Danke für deine warmen Worte. 🙏
    Gerade in dieser immer verrückter werdenden Zeit ist es wichtig die richtigen Menschen um sich zu haben und sich die Zeit zu nehmen auch wieder auf die kleinen Glücksmomente zu achten. Dein Enkel wird dir sicher noch viele davon bescheren. 🥰
    Wie du ja vermutlich weißt, habe ich bei meiner SD06 die Ferdern komplett getauscht und bei TT einbauen lassen. Nebst angepasstem Gabelöl und neuen Buchsen.
    Bereits damit ist ein großer Unterschied spürbar. Während ich bereits solo mit Gepäck fast ausschließlich mit geschlossener Vorspannung unterwegs war, hat schon die stärkere Feder dafür gesorgt, dass ich wieder einen Einstellbereich hatte. Das Set kostet noch immer so um die 300€ plus Einbau und neue Gleitbuchsen für die Gabel. Wenn du dich für ein neues Federbein um ca 1400€ interessierst, würde ich die Gabel ebenfalls mindestens mit Härteren Federn bestücken. Mein Kumpel hat das Extrem Fahrwerk von TT in seiner Tenere verbaut und die geht damit richtig gut. Ist aber auch deutlich härter geworden. Irgendwo müssen die Reserven herkommen 😎
    Wenn du eine gute Werkstatt hast die sich bisschen mit Fahrwerken auskennt würde ich die mal fragen. Ich persönlich habe mich bei TT Süd (Bei Aschaffenburg) gut aufgehoben gefühlt. 💪🏽
    Mein Kalender ist auch angekommen.
    Ich freue mich über die vielen Offroadbilder. Immer mehr Menschen fahren ihre Africa Twin auch über und durch den Dreck. Sehr gut💪🏽😎
    Denn abseits der ausgetretenen Pfade finden sich oft die schönsten Motive, die es festzuhalten gilt. ☺️
