Das Nullen habe ich gelegentlich auch - speziell bei kaltem Wetter (um die 3..5°C).
Dürfte das Display sein, habe es aber noch nicht wechseln lassen, da ich wärmere Temeperaturen zum Fahren vorziehe
Hallo Carsten,
Achte einmal darauf, wenn Du das Handy per Kabel einsteckst um Android Auto zu starten - dann wird automatisch das BT am Handy mit dazu eingeschaltet (zumindest ist das bei mir so der Fall). Warum, ist mir nicht ganz klar.
Das Thema hatte ich auch schon beleuchtet - es ist eine Frage, was Du als Center of Operation haben möchtest, aber Du musst Dich entscheiden: Entweder die ATAS oder das Mobile Phone oder das Navigationsgerät (z.B. Garmin Zumo). Ich hoffe dr Link hilft ein wenig.
Jürgen
Für den Automotivebereich gibt es von 3M extra dafür ein doppeltseitiges Klebeband. Die Abweiser habe ich damit vor 6 Jahren angeklebt und das Zeug hält bis heute.
Doppelseitiges Klebeband 3M 4229P 5mm Schaumklebeband
Gibt's bei Amazon und anderen.
Jürgen
Eine ABE lag nicht mit dabei.
Bei Altrider (die haben auch einen Shop in der EU => keine Zollformaitäten: https://www.altrider.eu/de) gibt es eine variable Höher-/Tieferlegung. Für Dein Modell musst Du entsprechend schauen.
Ich habe aufgrund meiner kurzen Beine mit dem Teil meine AT SD09 um 12mm tiefergelegt - das war für mich genau der Unterschied, um mich im Gelände damit wohlzufühlen.
Je nach Montage der Einbauringe kann hoch- oder tiefgelegt werden
- Lower your seat 12mm (0.4 in), 25mm (1 in) from factory
- Raise your seat 6mm (0.24 in), or 19mm (0.75 in) from factory
Evt. benötigst Du dann noch einen in der Höhe variablen Seitenständer zu Kompensation - haben die ebenfalls.
Jürgen
Oh, wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil.
Es gibt von lskelectronics.com einen Adapter/Dongle, der in der Nähe der Bordnetzsteckdose eingebaut wird. In einem sehr anschaulichem Video wird gezeigt, wie man da herankommt.
Dieses Dongle trennt im Prinzip die CAN-Leitung vom Display zur ECU auf und setzt dann eigene Signale, sofern Offroad Betrieb gewünscht ist, dazwischen. Falls das Dongle die Traktionskontrolle/Wheelie/ABS Einstellungen überschreibt, verliert das Display den Kontakt zur ECU und die Einträge blinken auf dem Display. Erst wenn das Dongle die Kontrolle zurückgibt, lässt das Display wieder weitere Bedienungen zu.
So, was soll jetzt dieser lange Text:
Ich vermute, dass Dein CAN Kabel vom Display zur ECU unterbrochen ist, da sich das von DIr geschilderte Fehlerbild dem meines Dongles im eingeschalteten Betrieb gleicht. Dieses Dongle schleift sich in den Stecker auf der linken Motorradseite in der Nähe der Bordsteckdose ein - meine Vermutung ist, das Deine Kabelverbindung hier einen Bruch hat.
Jürgen
das Handy wird per BT an die AT gekoppelt, das Headset ebenfalls.
Es darf keine BT Verbindung zwischen Handy und Headset geben, andernfalls "streiten" sich Handy und AT um das Headset und das geht nicht gut aus.
Gruß Jürgen
Alles anzeigenAls ich letzte Woche meine Standrohre zum abdichten zum HH brachte sagte der Meister erst das ist völlig normal dass bei ca. 35000 km die Gabel undicht ist! Zwei Sätze später sagte er dass er höchstens erst 2 Gabeln von ner Africa abgedichtet hat!
Das ist keinesfalls normal dass die Dinger siffen nach 35000 km bei ausschließlich Straßenfahrt.
Ah, noch jemand mit defekten Simmerringen an der Gabel: Bei mir war nach 36000km an der linken Seite nicht nur eine kleine Undichtigkeit - nein, das ganze Öl ist ausgelaufen. Da war allerdings kurz davor heftiges Offroad im Schlamm mit dabei (Dickschifftraining in Pfungstadt).
Jürgen
