Alles anzeigenKann man machen. Dann sind aber alle kleinen Strassen und Wege weg.
Die kleinen Straßen und Wege benötige ich selbst eigentlich nur in kleineren kartenausschnitten und dann passt das Tempo auch wieder.
Alles anzeigenZwei Waypoints setzten ist ja nicht schwirig
Wie verhält sich aber die Karte beim scrollen. Ist der Kartenaufbau schnell oder langsam? Mein altes Zumo hatte damals nur die kleine Karte, ich glaube DACH. Jetzt ist es ganz Europa und da hat das System mehr zu laden bei der Karte. Ich habe ja mal den Tip gehört, das man die Europa Karte in kleiner Stück, sozusagen zerschneiden kann. Weiß aber nicht wie das funktiniert,
Besonders lustig ist die Tatsache, dass das scrollen der Kartenansicht im 3D Modus schneller funktioniert als im 2D Modus.
Die "Detailstufe" von unter "am niedrigsten" (schnellerer Zoom) bis "am Höchsten" (langsamer Zoom) wählen.
Alles anzeigenGibt es hier im Forum Infos wie man hinter das Tacho dran kommt? Bei ali 20€ Halterung die am Tacho befestigt wird (sieht stabiler aus)
Ist sie aber nicht! sobald es etwas rumpelig wird kannst du nichts Lesen.
Habe die drauf würde aber wahrscheinlich auf die hier vorgestellte Wechseln.
Außerdem dürfte die Montage wesentlich einfacher sein.
Alles anzeigenIch bekomme das unten einfach nur nicht nach der Methode gemessen, weil ich schon vor den 35mm (der ja der untere Wert ist) oben am Gummi der Schwinge anschlage und das nicht, weil sie super stramm sitzt.
Bei mir genau so.
Deshalb Beim Service einstellen lassen,
den "BPA Racing Kettenspanner" zugelegt und ab jetzt wird nach diesem eingestellt.
Wenn es an der Vorspannung des Federbeins liegen sollte ist die Beschreibung Schrott.
aber Car Play funkt nur mit der Pro oder?
LG Helmut
Nach 2 Umfaller nach links 1x auf eine Randsteinkante etwas geringerer Abstand zur Verkleidung.
Das angenehme 1 Mail an Heed und nur die linke Seite bestellt, 1 Woche später war sie da.
Bin auch am am überlegen ob sich der Zeitaufwand für mich lohnt,
meine Filmerei beim Tauchen habe ich aufgegeben als ich merkte dass ich nur noch den diversen anscheinend
lohnenswerten Objekten nachjagte und nichts mehr vom Tauchgang selbst hatte.
Das ansehen mit der nicht Tauchenden Familie oder Freunden endete meist nach dem 10. Fisch mit Gelangweilten Gesichtern
was beim Motorrad auch der Fall sein dürfte.
Überlege aber trotzdem ob ich für Norwegen nächstes Jahr mir die Insta X3 zulege und sie einfach mitlaufen lasse.
Denke mal mit der 360° Aufnahme verpasst man weniger von der Umgebung.
Alles anzeigenSchau Dir mal den XL05 von Givi an. Ich hab den jetzt eine Saison auf der 1000er gefahren und finde ihn super.
Passt gut auf die AT, 15-18l und wasserdicht. Ich nehm den nur noch zum tanken runter.
Ich hab das auch schon mal hier geschrieben und als Antwort bekommen, dass der XS320 nix is.
Danke für den Tipp, hast du auch eine Lenkererhöhung mit Versatz drauf?
