Auch ich bedankte mich wärmstens für die Reparaturanleitung!
Die Teile sind mittlerweile sehr schwer zu bekommen, aber ich habe nach langer recherche noch was gefunden: https://smile.amazon.de/gp/pro…tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Danke für die Info!
Danke für den Tipp!
Ich bin nicht so der Freund von Klebungen am Helm.
Da ich handwerklich viel mit Klebstoffen zu tun habe, bin ich nicht ganz davon überzeugt, wie sich die Klebung (nicht nur) bei hohen Temperaturen an einem schwarzen Helm verhält.
Weiterhin weiß ich nicht, wie im Worst Case resp. bei einem Unfall mit Kopfverletzungen, die Versicherung sich dazu äussern wird.
Letztendlich ist es Chemie, welche einen (Klebe-)Prozess auf der Oberfläche auslöst, welcher dann die Stabiltät beinflussen könnte.
Also vom Cardo Freecom 4+ würde ich abraten... Ich bin immer mit diesem dämlichen Rädchen, welches die Lautstärkenregulierung vereinfachen soll, an die Schulterprotektoren gekommen. Gepiepse ohne Ende...
Moin zusammen!
Cardo, Sena, .... - alles nicht so berauschend, was die Wiedergabequalität betrifft.
Ich habe zum Schluss ein Cardo Freecom 4 gehabt, welches nach 1,5 Jahren einfach so den Dienst quittiert hat. Kulanterweise durfte ich es dem Onlinehändler (Flusssystem in Südamerika) zurücksenden und habe mein Geld zurückerhalten.
Der Sound der JBL-Lautsprecher war auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und der Totalausfall des Systems wurde auch schon von anderen Käufern bemängelt wurde, deshalb wollte ich mir nicht wieder das gleiche System zulegen.
Da ich noch ein altes Cardosystem (Freecom 2) an einem anderen Helm hatte, habe ich dieses kurzerhand abgebaut und die Lautsprecher gegen die Lautsprecher von stinknormalen Kopfhörern getauscht.
In diesem Fall sind es Koss Porta Pro Classic Kopfhörer für aktuell schlappe 31,23 €.
Da Cardo auch ein normalen 3,5 mm Klinkenstecker für die Lautsprecher verwendet, war es ein einfaches, dies zu verbinden.
Der Umbau war denkbar einfach: Die Lautsprecher von dem Koss Kopfhörer abgeklippt, diese ein wenig beigefeilt (minimal auf der Rückseite die Klipspitze mit dem Dremel weggeschliffen), Klettband drauf und fertig.
Ich fahre einen Shoei Neotec II und die Speaker passen dort gut hinein. Zum Vergleich: die JBL-Speaker von Cardo haben 45 mm Durchmesser und die von Koss 50 mm.
Resultat: Konzertsaal in der Schüssel mit Mega-Sound und Hammer-Bässen!
Erst mal ein Dankeschön an alle Beteiligten.
Ja, ich glaube auch, das es in Richtung "Lehrgeld" gehen wird.
Werde hier mal in Düsseldorf meinen alten Sattler ansprechen - der hatte mir damals bei meiner rd03 einen zerschnittenen Sattel aufgepolstert und neubezogen. damit war ich eigentlich sehr zufrieden. Der rd03 trauere ich im Übrigen immer noch hinterher. Konnte mich bisher mit der sd06 noch nie so richtig anfreunden. Hier ein neues Windschild, da etwas höher, eventuell ein anderes Federbein eine neue Sitzbank etc. Damals bei meiner alten Dicken war es einfach so: draufsetzen, sich wohlfühlen, Gas geben.
ich habe mir auch meine Sitzbank von der Fa. Jungbluth umarbeiten lassen und bin gar nicht zufrieden damit.
Zur Verdeutlichung habe ich die Problematik hier einmal kurz aufgeführt:
"Leider ist die Bank jedoch viel zu hart, was sich sehr unangenehm am Damm bis hin zu der Unterseite Oberschenkel bemerkbar macht.
Speziell beim Anhalten und Absetzen der Beine drückt sich der Sitz schmerzhaft in die Unterseiten der Oberschenkel.
Weiterhin spüre ich jede Bodenunebenheit in den Lendenwirbeln. Damit sich die Stöße bis in die Wirbelsäule fortsetzten, habe ich versuchsweise die Federvorspannung des Zentralfederbeins vermindert – was sich aber nicht positiv auf die Fahrwerkseigenschaften auswirkt.
Zu Verdeutlichung habe ich einen kurzen Bericht erstellt, welchen ich kurz nach der Fahrt erstellt habe:
Motorradsitz – umgestaltet von Fa. Jungbluth (KW 20 - 267,50 €)
Der Sattel wurde verbreitert, hat weniger Polsterung und ist insgesamt härter.
Unter dem Bereich des Steißbeins wurde eine Mulde ausgearbeitet.
Der Sattelbezug liegt im Bereich der Sitzfläche nicht auf der Polsterung auf, sondern ist, ausgehend von den Seiten der Sitzflächenverbreiterung, über die Sitzfläche gespannt. Man kann diesen Bezug mit dem Finger ca. 2 cm+ nach unten drücken, bevor man auf die Polsterung trifft.
Erste Fahrt 22.05.2022:
Mit dem alten Sattel begannen diese Probleme schon nach ca. 45 min.
Weiterhin drückt nun die Sitzverbeiterung beim Anhalten, bzw. Absetzen der Füße, schmerzhaft in die Innenseite der Oberschenkel.
Nachtrag 23.05.2022:
Massive Beschwerden im Bereich der Lendenwirbel nach dem morgendlichen Aufstehen
Zweite Fahrt am 28.05.22:
Bereits nach 20 min. Fahrt unangenehme Erwärmung (Ziehen/Brennen) im Bereich des Damms und in den Oberschenkelinnenseiten, welche sich im Laufe der Zeit verstärkt."
Nun, das sind wohl Probleme, die man mit der ein oder anderen Modifizierung hinbekommen.
Letztendlich garantiert einem ja die Fa. Jungbluth auf der Firmenwebsite im 8. Schritt des Bestellablaufs:
Leider hat sich die Fa. Jungbluth jedoch trotz mehrfacher Anrufe, sowie mehrerer Emails und einem Einschreibebrief nicht gemeldet!
Weiß die Community hier vlt. mehr als ich, ggf. ob die Firma überhaupt noch existiert? Ich habe wenig Lust hier den rechtlichen Weg zu beschreiten, da ich gerne wieder schnellstmöglich mit einer angenehmen Sitzbank auf Tour sein möchte.
Und bei solchen Auseinandersetzungen gibt es eigentlich immer nur Verlierer. Ausser eben den Rechtsanwälten, aber soweit will ich es gar nicht kommen lassen.
Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Anfrage aber ich bin mit meiner Scheibe schweinezufrieden! ![]()
Kühler, Lüfter, Mosfet-Regler, diverse Schrauben, Kerzen, Ölmessstab, Spiegel
Huhu, wollte nur Mal durchgeben, dass die Batzenversteller an meiner TT-Scheibe vom TÜV nicht bemängelt wurden!
Hatte da so meine Zweifel...
Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass die Akropovich-Tüte noch so ein "Kärtchen" dabei haben musste. Auf dieser Karte stehen wohl die Daten, dass die Tüte eben zu diesem Motorradmodell passt.
Der nette TÜV-Prüfer (KÜS Düsseldorf, Höher Weg), welchen ich hier an dieser Stelle ausdrücklich als besonders lobenswert und freundlich erwähne (ich fahre dort schon seit Jahrzehnten hin), besorgte mir diese Bescheinigung kostenfrei aus dem Internet.
