Alles anzeigenDer hat mir Sicherheit eine Nut aufgewiesen, in welcher die Kette lief.
Im Neuzustand hat das Ding keine Nut.
Die Nut sollte ja sein, dadurch hat die Kette zusätzlich eine seitliche Führung,....
Schon geprüft, ob irgendein Verbraucher Strom zieht ? GPS-Tracker, USB-Stecker ... etc.
Vom Gelände -südliches Europa - Bosnien ?
Alles anzeigenBMWfahrer-like_: Hals- und Armkettchen ??
weder, noch,.... hab ja eine Honda,....
Glaubst du's mir nicht,...
gleich hinter mir haben die dann die Tafeln aufgestellt, ......
Ja, bin gestern noch zwei mal in beide Richtungen drüber gefahren,.... ![]()
Alles anzeigenAber wie diese zu „Lochfraß“ führen soll, würde mich jetzt echt interessieren.
Grüße aus dem wilden Süden,
ja, da ist so ein kleiner Lochfresser drin,... und wenn man nicht aufgepasst, bekommt dieser noch Junge, ....
und plup, sind überall Löcher drin, dort wo sie nicht sein sollten,...
Der längste Fluß der Schweiz müsste der Rhein sein, habe aber keine Ahnung, ob es der Vorder- oder Hinterrhein ist,....
Alles anzeigenIch habe mich heute mal an den Wechsel der Kühlflüssigkeit bei der AT gemacht. Nach 51.000km und 6 Jahren war das mal Zeit.
Am Anfang kam die Kühlflüssigkeit sehr glitzerig raus.
das war nur am Anfang aber die Menge macht mir schon ein wenig Sorgen. Ob es magnetisch war oder nicht, kann ich nicht sagen. Da kam dann noch ein größerer Schwall, der das alles weg gespült hat. Es sah aber für mich nach Alu aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das Überreste aus der Fertigung der Kühler sind, und das bei neuen Moppeds normal ist (die AT war mein erstes Neumotorrad), oder, ob ich mir Sorgen machen sollte.
Ich hatte bisher keine Probleme mit der Kühlung und auch sonst keinerlei Auffälligkeiten. Flüssigkeitsstand wurde regelmäßig kontrolliert und musste nie nachgefüllt werden. Also keinerlei Leckage in den 6 Jahren.
Hat jemand Erfahrung mit dem ersten Kühlflüssigkeits-Wechsel an neuen Motorrädern? Kann das passieren? Irgendwelche Tipps für die nähere Zukunft?
Warum wechselt man die Kühlflüssigkeit??? einfach nur so ?
Danke an die Administratoren und Organisatoren in diesem Forum,
weil nur wenn die Hintergrund Arbeit funktioniert, lebt auch ein Forum,....
