Beiträge von rowin
    Plastikfolie, Fühlerlehre, Filmstreifen, usw....
    Wenn man mit manchen Dingen einfach keine Erfahrung hat bzw. nie damit konfrontiert wurde.
    Ich bin kein Vielmopedwechsler, sonder fuhr meine Fahrzeuge bisher jeweils recht lange. Weder an meiner ´94er Transe noch an meiner ´00er XRV kam auf insgesamt etwa 150.000km auch nur ein einziger Tropfen aus der Gabel. Und die wurden beide garantiert nicht mit Samthandschuhen angegriffen und kamen, meine ich, ganz schön ran.
    Ich hatte mich daher noch nie mit undichten Gabelsimmeringen auseinandersetzten müssen, dieses Thema war für mich einfach nicht existent.
    Eigentlich schön, oder ? ;)
    PS.: den farbneutralen Beutel kann ich mir sparen, das Ding kam rot :lol:
    LG,
    Robert
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 12 (3)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    27 Killschalter ersetzt = 2(1)
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    39 Zündbox getauscht = 2
    41 Seitenständerschalter gebrochen
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    44 hinzugefügt
    Den hab ich mir gestern bestellt, aber nicht in Gelb wie in deinem Link, habe ihn nur in KTM-Orange gefunden.
    Wird für die Funktion wohl keinen Unterschied machen. Kann ihn ja unterwegs in einen farbneutralen Beutel packen ;)
    LG, Robert
    Hatte heute ein sehr informatives Gespräch mit Roland B. (thunder100).
    Im Moment ist alles noch Theorie und ich gebe es hier jetzt mit meinen Worten wieder, aber es scheint durchaus möglich, dass der Schaden (neben einer gewisschen Verschmutzung) durch bestimmte äußere Einflüsse (u.A. deutlicher Luftdruckanstieg, deutlicher Temperaturanstieg, gleichzeitige starke Belastung) eingetreten ist (würde auch zum betreffenden Tagesprofil passen).
    Honda Austria zeigt jedenfalls Interesse daran, wenn es denn einen technischen Hintergrund dafür gibt, hier durch geeignete Maßnahmen (z.B. andere Dichtringe o.Ä.) für Besserung zu sorgen.
    Ich finde so einen Umgang und die Reaktion jedenfalls außergewöhnlich und erwähnenswert!
    Für mich ein klarer Fall von "Auf die Bühne, vor den Vorhang!" :clap:
    Danke & LG,
    Robert
    Auf gutem Asphalt ist es ja kein Problem.
    Aber auf Schlagloch übersäten Wegen und Pisten.
    Besonders arg ist es auf alten, völlig kaputten Asphaltstraßen, wo quasi nur noch die Ränder zwischen den Schlaglöchern vorhanden sind :(
    Gruß,
    Robert
    @ManfredK:
    die Angabe "180mm" habe ich aus dem Beiblatt der TT-HyperPro-Federn. Danach müsste sich ja auch die Werkstatt gerichtet haben.
    die Angabe "721cm³" habe ich aus dem WHB Seite 17-20. Siehe Anhang.
    [/quote]
    Hallo Alttechnologe! ;)
    [/quote]
    Das fasse ich jetzt aber als Anspielung (TGM) auf :o
    Wer Was Wo Wie? Wann?
    Mir ist die Gabel so wie jetzt trotzdem zu hart...
    LG Robert
