Beiträge von attiveri
    Ein Reisebericht zum Nordkap - in Griechisch und ohne Subtitles aber sehr professionell
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 11 (1)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
    05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
    08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
    15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
    23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
    26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
    27 Killschalter ersetzt = 1
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (1)
    30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 1
    Hier auch ein nettes Video.
    Moinsen - ich nutze ein iPhone 5s. Klein und handlich - zudem durch die Cloud mit MacBook, iPad und den anderen Apfel-Mobiltelefonen meiner Frau und Tochter untereinander kommunizier fähig. Dh. wenn irgend jemand ein Foto macht habe ich es ebenfalls auf dem Display - andersrum aber genauso, was nicht immer gut ist. 8-). Das geht auch mit Terminen, Kontakten, etc.
    Für Trips in Europa nutze ich:
    - Booking.com
    Kann so eine Stunde bevor ich am Ziel bin ein Hotel buchen. Durch die Übertragung auf "Passbook" (geändert "Wallet")hast du alle Reservierungen auf dem Mobiltelefon gesammelt, ohne lästig in Emails rum zu suchen.
    Routenaufzeichnungen erfolgt über mein Zumo.
    Jeder wird sich vermutlich selber perfektioniert haben.
    Würde mir von Apple ein Adventure-Mobiltelefon wünschen.
    Ich hatte das Problem bei meiner GS, da die Rasten etwas breiter sind. Bin ständig mit dem Hosenbund hängen geblieben. Habe mir dann angewöhnt das Bein erst nach oben und dann von aussen her nach unten zu bewegen. Damit bin ich recht gut gefahren und hatte dieses "Hängenbleiben" nicht mehr.
    Józsi - Hauptsache dir ist nichts passiert.
