Beiträge von Wildhog
    Alles gut, Das ganze bitte nicht so statisch sehen. Der Prozess ist wenn er denn stattfindet am Anfang eher sehr gering, und es gibtja einen Toleranzbereich der das auffängt. Wie oben angegeben. +- n paar hunderstel. Diese Dichtfläche setzt sich ein wenig und man korrigiert es dann wieder auf das Maximalmaß. 0,25 vom Auslass zb. Nix worüber man sich sorgen machen müßte, wenn man das prüft, oder prüfen läßt.
    Dann bleibt das auch auch die nächste Zeit stabil, auf den nächsten 24000, 50000 oder noch mehr Kilometer
    Da Honda da die Erfahrungswerte zu hat, kann man sich auch darauf verlassen. Soviel vertrauen muss schon sein. und vor allen Dingen , nix hinein interpretieren.
    Da stimm ich AnneMoppen zu
    Solltet ihr das Gefühl haben das man soetwas versucht, dann ,.. Werkstatt wechseln. Oder jemand zu Rate ziehen der fachlich versiert ist, für eine 2te Meinung. N Kumpel oder so. Ansonsten Luftfilterpflege, je nach Einsatzgebiet, weil sonst wird die AT zum durchlauferhitzer. Und ab und zu mal n schluck Öl,warmfahren:thumbup: Und das Mopped lebt ein wenig länger
    NoToil entweder in Rot, oder grun. Das grüne sieht man besser auf dem roten TT schaumstoff
    in grün ca 0.47L für 11,90
    und auf jedenfall dicke Gummihandschuhe und als Reiniger Meister Propper , oder so:thumbup:
    Vorteil von auswaschbar, die kann man in der Pampa auch mal auswaschen, fernab jeder Servicestelle.
    Biologisch ??? und auswaschbar
    Nachteil: häufigere kontrolle, aber die bräuchte ein normaler filter ja auch
    zb Baumwurzeln, evtl auch in Nass die man nur im spitzen Winkel anfahren kann. Nein das ist kein Hardenduro. Das gehört zum alltäglichen Endurogeschäft. Vorderrad entlasten, damit es möglichst wenig, am besten garnicht zur Seite sliden kann.
    Sowie auch alle anderen fahrsituationen, wo man gezwungen ist langsam zu fahren und eben auch das Vorderrad entlasten möchte.
    Alternative: du steigst ab, und wuchtest die Front der At über das Hindernis
    Nein ich gehöre nicht zu der Fraktion: Da sind ein paar Kiesel auf der Strasse , jetzt bin ich ein krasser Endurofahrer , sorry
    So heute hab ich Zeit mit Dir ein wenig zu spielen ,aufzuklären,berichtigen. Wenn ich was falsches sage, lass ich mich gern vom gegeteil überzeugen Herr Dipl Ing
    Aus dem Zitat herraus, du denkst das das Ventil sich um 0,25mm erst setzen müßte, im Ventilsitz einschlagen müßte um Undicht zu werden ????
    Falsch, 0,25mm braucht es bei weitem nicht. Denn durch die Erwärmung des Ventils , erfolgt eine Längenänderung die das Spiel auf ein paar hunderstel reduziert. Und da muss auch immer noch n tropfen Öl mit durch. ein ÖLfilm also. Den es ist wohl kontraproduktiv wenn Metall auf Metall reibt, auch bei sehr guten Oberflächen mit geringer Rauhtiefe.
    2tens, und bicht minder wichtig , ist die Kreisringfläche am Ventil. Die Ventile sind zumeist in 15°/45°/75° geschliffen, wo auch diese Kreisringfläche entsteht Zum A) abdichten und b) zur Wärmeabfuhr. Auch darf diese Kreisringfläche nicht zu breit sein, um eben dichten zu können. aber groß genug um Wärme abzuführen. n paar zehntel halt.
    Und diese paar hundertstel mm können auch mal schnell weg sein. Und dann ist es eine Frage wodrauf man Prioritäten setzt, Lebensdauer des Motors, oder Geld sparen bei oder für einr Inspektion. Honda wird da sicher genug Erfahrungswerte gesammelt haben , warum das bei 24000km passieren soll, und nicht erst bei 48000km, oder ?
    Ich zb würde da eher auf Lebensdauer setzen. Weil ich meine AT möglichst lange fahren will. Meine XRV hat 23 Jahre durchgehalten, wenn auch nur mit 90km, fast ohne mucken. wobei ich die letzten 20000 gefahren bin.
    Das teils Werkstätten nicht in eigenem Sinne einen Wartungsservice durchführen, liegt wohl auch am Credo der Neuzeit: billig, billig,billiger. Aber das ist ein anderes Thema. Ich traue meiner Werkstatt, auch weil ich dort schon 30 Jahre bin. Auch trau ich mir als Hauptschüler die ausgeführten Arbeiten beurteilen zu können. Leider hat ein jeder diese möglichkeit nicht. Und darum gibt es div Foren.
    So und jetzt höre ich gern eine gegenteilige Meinung zu dem oben beschriebenen Ventilproblem. Ich lerne gerne dazu
    Service Ventile
    Soll beim Einlaßventil ist 0,16+- 0,03 beim Auslaßventil 0,23+-0,02 mm, nicht +-0,1 aus gutem Grund
    Ich weiß ja nicht was du denkst was sich in so einem Motor mechanisch und thermisch abspielt, aber recht hast du :thumbup::)
    Du hast die 5€ aufschlag für kleinkram vergessen die auf fast jeder Rechnung aufgeführt sind :/
    Die Frage sollte sich eigentlich garnicht stellen, ob ode ob nicht Ventile prüfen.
    Denn zb... Worst Case Szenario.
    Das Ventil setzt sich, = das spiel wird zu eng
    Die Folge davon das Ventil schließt nicht mehr richtig. Wenn es zu eng wird
    Folge davon Heiße Verbrennungsgase quetschen sich durch den Ventilsitz
    Ergebnis, Der Ventilsitz wird funktionsunfähig
    Reparatur = mächtig Teuer. Sehr viel teurer als Ventile kontrollieren nachstellen
    Just imho
