Beiträge von Papinator
    So so... sie haben eine begrenzte Lebensdauer..... ja haben sie - geschätzte 30 - 40 Jahre unter normalen UV Bedingungen
    So so... sie werden weicher.... hast du dir jemals den inneren Aufbau einer aktuellen Bremsleitung SAE J1401 angeschaut? Aus welchem Gewebematerial die Leitung aufgebaut ist.... um wieviel sich der Bremsdruckpunkt nach z.B. 10 Jahren gegenüber einer neuen Leitung (gerne "Stahlflex" verändert?
    So so... zeig mir bitte mal wo das im Honda Wartungsplan vorgeschrieben ist....
    Und jetzt bitte nicht falsch verstehen.... wer "Stahlflex" will soll sie sich kaufen.... es gibt keine negativen Abweichungen.... ja der Druckpunkt wird im Vergleich zu 10 Jahren alten Leitungen einen Tick besser, ja der Hebelweg wird im Vergleich zu 10 Jahre alten Leitungen um ca 1-2mm kürzer und ja Zubehör ist oft preiswerter als OEM.
    Das ganze hat aber nichts mit "Qualität früher und heute" zu tun, sondern das sind individuelle Erwartungshaltungen. Wenn diese für mich besonders wichtig sind, darf ich fast keine Honda kaufen.
    Ist das ganze ein objektives qualitatives Problem oder sind das rein subjektive Erwartungshaltungen deinerseits?
    Sollte das ganze ein objektives Problem sein kann man über die vermeintlichen Folgen diskutieren - sollte das eine subjektive Erwartungshaltung sein..... nun dann ist diese halt enttäuscht.
    Was wäre denn an "Stahlflex" besser?
    Was wäre denn an einer radialen Pumpe besser?
    Und was ist denn an "Brembo" Sätteln besser?
    Zum Ausgleich.... Beim Rückruf der Honda Starterrelais waren wenigstens 312.603 Fahrzeuge betroffen und nicht so läppische 800..... und auch bei den Getriebehauptwellen ist Honda besser aufgestellt... bei den kleinen CRF Modellen waren wenigstens über 21.000 Modelle betroffen.... also macht euch doch nicht über BMW lustig... Honda kanns besser....
    Na da würde ich an deiner Stelle noch mal in mich gehen... und mal schauen ob du über die Rückrufaktionen von Honda auch was geschrieben hast.... (auch wenn natürlich keine CRF 1000/1100 betroffen war)
    Grundsätzlich ja - bin aber demnächst in Spanien und Portugal - also erst ab spätem Frühjahr 2024.
    Du kannst dir auch die Demoversion runterladen und dir das Programm in Ruhe anschauen. Man muss natürlich wissen welche Bedeutung die Signalkurven haben - ohne Wissen wird das nichts.
    Deinen gefühlten Eindruck zum Thema "Qualität früher und heute" habe ich in Post #7 aufgegriffen.
    Und man muss hier keine Verschärfungen des Tones hier einfügen. Das wäre deinem gewünschten Austausch über "Qualität früher und heute" nicht zuträglich.
    Wenn du mit deiner von dir getroffenen Entscheidung zur AT unzufrieden bist und deine persönlichen Erwartungen an ein technisches Produkt nicht erfüllt werden, dann hast du ja die Möglichkeit deine Entscheidung zu revidieren. Bereits vor Erscheinen der 11er gab es zur 1000er ja genügend echte und scheinbare Probleme und Problemchen. Das hat, so zumindest mein Eindruck, deine Entscheidung zur 11er aber nicht beeinflusst.
    Da du wohl ein abgeschlossenes Urteil für dich getroffen hast, braucht man doch eigentlich nicht weiter zu diskutieren. Für dich ist das Urteil "Qualität früher und heute" getroffen. Erwartest du jetzt ernsthaft, dass das Forum dein "Urteil" umwerfen würde?
    Was immer du zukünftig hinsichtlich Motorrad machen wirst - ich wünsche dir viel Erfolg.
    Nee von den Ablagerungen an der Drosselklappe... aber ist jetzt auch nicht wichtig. Eher ein Beispiel das an JEDEM Motorrad das es JEMALS gegeben hat ALLE Bauteile kaputt gehen. Das eine halt früher und das andere halt später.
    Und ja ich glaube dieser Thread hat nur was mit "nicht erfüllte Ansprüche des TE" zu tun und führt nicht wirklich in Richtung Technik.
    Warum muss ich für eine Ruhestrommessung die Zündung anmachen (damit HISS blinkt?)....
    Man kann auch an Batterie-Minuspol und an Massekabel das MM mittels Krokodilklemme anschließen, Die Verschraubung des Minuskabel lösen und das Massekabel manuell für die Zeitdauer "Zündung an" an den Minuspol drücken (Muss ja nur anliegen und nicht verschraubt sein)
    Darüber hinaus ist es bei Teilen der elektrischen Anlage sinnvoll die Strommessung an den Steckplätzen der Hauptsicherung oder der jeweiligen Stromkreissicherung vorzunehmen.
    Welche Qualität war das denn und wie ist die Qualität im Vergleich dazu heute?
    Meine Erfahrungen (beruflich) gehen mit Honda zurück bis in die späten 70iger und man könnte über die aufgetretenen Fehler eine ganze 24 bändige Enzyklopädie schreiben.
    Was es heute gibt (im Vergleich zu früher) ist das Internet, Foren, soziale Medien. Wenn "früher" jemand nach 20.000km ein defektes Radlager hatte war es genau ein Fall... vielleicht gab es dann noch einen zweiten Leidensgenossen am Stammtisch und einen dritten Leidensgenossen am Motorradtreff. Ende der Geschichte da es "lokale" Probleme waren und ein Blick über den lokalen Tellerrand hinaus gar nicht möglich war.
    Heute schreibt jemand über ein Problem und schon bekommt er dutzendfach Zustimmung von "Leidensgenossen" aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Schnell holt dann noch einer ein anderes Problem heraus und schon ist das für 100 und mehr Seiten hier im Forum für wochen- und monatelange Diskussionen gut.
    Wenn man dann noch anfängt die unterschiedlichen Technologien zu vergleichen und die heute vielfach höhere Anzahl von Komponenten in die Rechnung einbezieht schaut das mit der Qualität von "früher" immer schlechter aus....
    Wann hab ihr hier das letztemal etwas von ausgelutschten Zylindern, defekter Kolbenbeschichtung, Pitting an Nockenwellen oder Getriebezahnrädern, aufgefrorenen Rahmen, defekten Generatoren und abgefackelten Reglern oder oder gelesen.... "früher war alles besser" - da hat man es einfach nicht gewusst.
    Wenn ich mir die theoretische Aufstellung des TE durchlese:
    1) Rückruf Tankbeschichtung - gab es natürlich nicht, da sind Tanks einfach durchgerostet oder man hat einfach den Sieb am Benzinhahn saubergemacht weil kein Sprit mehr kam. Und nein Händler haben in der Vergangenheit nie nachträgliche Kraftstofffilter verbaut.
    2 + 3) Display - das gab es früher natürlich nicht... und wenn sich jemand über beschlagene Instrumente aufgeregt hat wurde er freundlich aber laut ausgelacht. Das ist einfach so....
    4) Korrosion - gab es früher nie... also gar nie nicht.... woher hätte die auch herkommen sollen.... von Wasser, Streusalz... ne das gab es ja früher auch nie.... es hat damals nie geregnet.... und nein es sind nie Bauteile durchgerostet... nie...!!
    5) Getriebe.... na ja es gab schon immer (!!) Schaltfehler und es gab schon immer (!!) bis in den Begrenzer drehende Motoren und das war schon immer (!!) bei Überholvorgängen gefährlich.... und hat noch nie (!!) jemand den Fehler in nicht technischen Bereichen gesucht....
    6) Klicken.... nun gut wenn man das als Fehler bezeichnen will, dann ist das was ganz neues... konnte man früher mit den defekten SKS und dem tickern der Ventile auch gar nicht hören.....
    7) zu großes (?) Spiel..... ja früher hing da ein Gaszug dran und am Gasgriff musste mit Kraft gedreht werden, da fiel ein Spiel nicht auf... und der Gaszug war ja auch noch einstellbar.... oder vielleicht ist das Spiel heute gar nicht größer als "früher" ??
    Leute wenn man den "Problemchen" das Thema "Qualität von früher" festmachen will, dann läuft etwas schief.....
    Du meinst sicher Honda.... damals im Jahr 2015.... das war der Beginn in Japan https://www.motorcycle.com/201…232-motorcycles-in-japan/
    Ein uraltes Interview mit dem damaligen Pressesprecher
    Interview mit Oliver Franz, Pressechef Honda Deutschland
    Was ist der genaue Grund? Bzw. wo liegt das Problem und welche Gefahr ist damit verbunden?
    Während des Fertigungsprozesses des Magnetschalters wurde zeitweise Dichtmaterial fehlerhaft angebracht.
    Dies kann zu einem steigenden Widerstand an der Hauptsicherung führen, was in einer Unterbrechung der Stromzufuhr zum elektr. System resultieren kann.
    In diesem Fall kann der Motor nicht gestartet werden oder er geht während der Fahrt aus.
    Im schlimmsten Fall kann der Magnetschalter Feuer fangen.
    Wo gab es Schadensfälle und welche waren das bzw. was ist passiert?
    Weltweit sind 21 Fälle bekannt, wo das Fahrzeug nicht gestartet werden konnte, beim Anhalten oder während der Fahrt ausging.
    Bei einem Fahrzeug kam es nach dem Anhalten zu einem Brand.
    Was wird in der Werkstatt genau gemacht bzw. getauscht?
    Prüfung und bei Bedarf Austausch des Magnetschalters.
    Wie viele Fahrzeuge betrifft das in D und wie viele weltweit?
    312.603 (weltweit)
    100.090 (Europa)
    24.631 (Deutschland)
