Sorry - mein Fehler... IX und HX das sind ja die ganzen Nachrüstkerzen die geeignet waren die herkömmlichen Kerzen zu ersetzen
Beiträge von Papinator
Weil viel mit nem Laser gemarkert wird heutzutage ??
Ich kenne keine NGK Iridium die nicht auch mit "Laser" vertrieben wurden.... und stammt aus dem Fertigungsprozess das Iridium-Plättchen auf der Mittelelektrode mittels Laser zu verschweißen
Es geht nur um den Preis.... Lieferanten sollte man sich schon selbst suchen.... https://roadrace1.com/products…-plug-box-of-4-silmar8a9s
...denn viele Ventile sind nach 12.000km einmalig außer Toleranz....
Bei 12.000km prüft doch niemand - woher die Erkenntnis?
Mir geht es jetzt erstmal um zu Hause, sowohl um Geld zu sparen als auch neue Fertigkeiten zu erlernen. .....
Wenn du das erst lernen willst - beschaff dir in EBAY oder sonst wo irgendeine billige gebrauchte Felge mit irgendeinem alten Reifen und trainiere das ganze erstmal da... danach hast du so ziemlich alle Fehler durch und kannst auf die AT losgehen.
Dann hast du einen Reifen schon mal abgedrückt... und wirst dich nicht davor scheuen mit einem PKW über den alten Reifen zu rollen, damit du den hinteren ohne Maschine über den Hump bekommst.... da ein fremder Seitenständer vorher schon versagt hat, das Gewicht eines anderen Motorrades zu wenig war und die übrigen anderen handelsüblichen Garagenwerkzeuge schon vorher versagt hatten.
Die Kerzen sind schon seit vielen Jahren bei X Händlern außerhalb des Honda Ersatzteilwesens verfügbar. Ich hab die schon in 2016 beim Nicht-Honda Händler gekauft. Auch wenn Louis (und andere) diese Kerze zu Preisen um die 30€ (Stück) anbieten lohnt hier immer ein Blick ins Ausland (ist nur ein Beispiel und es fehlen Steuern, Transport und ggfs. auch Zoll) https://www.ngk.com/ngk-90992-…-laser-iridium-spark-plug
Wer ein bisschen Zeit investiert kann da deutlich sparen. Zumal es ja meistens nicht eilt und geplant werden kann.
Bei 48.000km die Elektroden kontrolliert.... immer noch scharfkantig, keine Verrundungen.... ich schau dann wieder bei 72.000km
Bis 60gr ist in der zulässigen Toleranz, gute Mechaniker matchen aber schon bei 30gr.
Gewichte fallen weniger auf wenn man sie in der Felgenfarbe hat....
das kannst Du bestimmt auch begründen, oder ist das eine Meinung?
Ja kann ich - da das aber hier keinen interessiert... ist das verschwendete Zeit.
Da kann ich mich auch täuschen ....
Bezogen auf die Zündung - ja tust du
Ps: kettendurchhang eingestellt
Nein kenne ich nicht - daher die Frage wie hast du den Kettendurchhang eingestellt
Fahrzeug auf dem Seitenständer?
Durchhang der Kette 35-45 von oben nach unten?
Kette gleichmäßig gelängt?
Serienmäßiges Fahrwerk oder Veränderungen durch Federbein oder Höher-/Tieferlegung?
