https://www.fiskars.com/de-de/…eizeitbeil-x5-xxs-1015617
Hat sich doch nur die Grifffarbe geändert... die Alternative ist die A5
Warum hat der Mechaniker das Motorrad für die Montage der Anlage zerlegt, obwohl die Wareneingangskontrolle eine Fehllieferung des Anschlusskabels hätte feststellen können und eine Änderungslieferung verlasst werden müsste....?
Deine Info dient eigentlich nur als Warnung vor deiner Werkstatt... und dass man Lieferungen kontrollieren sollte.
Alles anzeigenNein, diese Bleche dienen nur der thermischen Trennung und sollten auch nur bei den OEM Belägen verwendet werden.
Und bei allen Aftermarket Belägen bei denen es in der ABE vorgeschrieben ist... Packung lesen
Alles anzeigen..... die dann auch nicht unbedingt genannt werden.....
Lies einfach seine Eintragungen im Tagebuch zur AT, da ist wirklich jeder (!) Fehler aufgelistet und nichts beschönigt.
Tja.... Abgaben wurden nicht erhöht.... Fragt sich wer jetzt den Preis oben hält..... Marktpreis von Konzernen festgelegt?
Da die Welthandelspreise ja schon um gute 15% gesunken sind https://www.finanzen.net/rohstoffe/oelpreis müssten ja an den Tankstellen schon die ersten Preissenkungen erfolgen.....
Naja... das Adenauer Zitat ist halt nur das Musterbeispiel für das willkürliche Zitieren.... Adenauer hat das schon gesagt, aber den wichtigeren zweiten Halbsatz lässt man halt gerne weg.....
Kann man...
Vielleicht aus Sicht DE rund ums Thema Brotpreis
Selbstversorgung mit Getreide ist in DE kein grundsätzliches Problem https://de.statista.com/statis…it-getreide-seit-1994-95/
Der Anteil des Getreidepreises am dt. Brotpreis liegt ja nach Quelle bei 3 - 5 % des Gesamtpreises. Also selbst bei kräftigen Erhöhungen des Getreidepreises nicht wirklich entscheidend. Energie und Personalkosten sind mit Anteilen von rund 50% am Brotpreis da entscheidender.
Probleme durch Dürrejahre z.B. in 2018 in DE oder derzeitig in Südamerika haben schon seit 2021 (also vor Ausfall der Ukraine oder Russlands als Getreideexporteure) zu deutlichen Erhöhungen der Getreidepreise geführt. 2011 wurde der arabische Frühling mit durch sehr hohe Getreidepreise ausgelöst. Schade dass es im Osten keine Notwendigkeit zu Getreideimporten gibt... dann gäbe es Hoffnung.
Alles anzeigenNach langer Standzeit: Zündung an, Gasgriff einmal (!) bis zum Anschlag (!) aufdrehen, danach loslassen und OHNE GAS starten.
Netter Scherz der absolut wirkungslos ist.....
Starten ohne Gas zu geben ist natürlich ok um den Kaltstartstart nicht zu verfälschen
Wenn der Motor nach dem 2. Startversuch nicht gekommen ist, Vollgas beim Starten geben (Einspritzventile werden dann nicht angesteuert) und der Motor kann gelüftet werden. Danach normal ohne Gas wieder starten.
