"neuer", "älter" stimmt nicht ganz: Auch bei den neuen AT (nicht ATAS), sind Schlauchreifen montiert, musste auch auf Pannenspray umrüsten...
Beiträge von ATOlli
hat einer von euch das BikerSOS verbaut? Funktioniert das sicher und stabil? Wo habt ihr das verbaut? Wenn unter der Sitzbank: funktioniert es auch, wenn ein Sozius oder Gebäck darüber sind?
Beim Ridelink gab es da ja wohl Schwierigkeiten.
Grüße
Dirk
Um BikerSOS braucht man sich nicht mehr zu kümmern, die stellen den Betrieb wohl ein...
Wenn Android Auto Spalte kommt, dann muss noch Kurviger.de rein.
Jetzt gibt es mehrere Aussagen, dass das nicht stimmt...
Auch im Kurviger Forum gibt es nur den Beitrag, dass in eine Anbindung an AA keine Ressourcen gesteckt werden.
Also Tell, vielleicht musst du die Version dazuschreiben, mit der es bei dir klappt, mit der kostenlosen Version klappt es auf jeden Fall nicht!
Gruß Olli
Hab dir ne PN geschickt...
"Sorglospaket" ist auch weg, nur noch die Platte mit den noch nicht eingesenkten Löchern und ohne Schlosskit/Schrauben ist noch da!
Senklöcher könnte ich noch machen...
Gruß Olli
Bitte ergänzen:
Mapfactor Navigator CP: ?(Laut Webseite im Betatest) AA: Ja Kostenlos: Ja Motorrad: Ja
OSMAnd: CP ? AA: Ja Kostenlos: Ja (FDroid) Motorrad ?
Kurviger kriege ich zumindest in der kostenlosen Version nicht auf AA angezeigt.
Ja, die Platte wird direkt mit 4 Schrauben und Muttern an den Original-Gepäckträger geschraubt.
Und das ist in 3 verschiedenen Stellungen möglich, entweder Topcase möglichst weit nach hinten oder ca 10cm über den Sozius nach vorne geschoben, dann schließt die Platte bündig mit dem Gepäckträger ab, oder mittig dazwischen.
Es sind die Halterungen für das Givi-Monokey System vorgesehen. Ob das Trekker Monolock (passt nicht) oder Monokey (passt) hat, weiß ich jetzt nicht.
Grüße Olli
Danke, Ihr habt ja alle die ATAS. Ich hab die SD08 in Tricolor.
Hat da auch jemand Bilder? Ich habe ja Onkel Google schonn gefragt sowie Alexa und Siri. Leider finden die "Schlampen" auch keine Bilder der SD08 weiß mit dem OM Bügel.
Vorab schonmal DankeHier ist meine SD 08 mit Outback Motortek in Weiss Mitte und unten:
Aber auch bei der SD 08 musst du am Original-Motorschutz ein Stück absägen, sonst passt links der untere Bügel nicht (steht nicht so auf der Homepage, da ist nur der Hinweis auf die ATAS)
Gruß Olli
Ich weiß nicht was Ihnen der freundliche Schuhverkäufer empfiehlt...
Aber mit DCT wär das nicht passiert
Your personally Dual Clutch Transmission Adviser
HeinoAT
Deswegen ja Neu...
Aber der rechte Schuh sieht nicht viel besser aus, die sind einfach "fertig", auch bestimmt 15Jahr alt
