Habe im April, vor dem Kauf meiner ATAS eine DCT probegefahren, war sehr beeindruckt. Habe dann aber einen Schalter gekauft (ES) weil: 10 KG weniger. So hat jeder seine Prioritäten. HeinoAT hatte es ja schon wunderbar auf den Punkt gebracht!
Beiträge von GS21
Such mal hier im Forum nach den Stichwörtern KFR bzw Konstantfahrruckeln. Thema wurde schon behandelt.
Bei der 2021 war der in Fahrtrichtung links mit einem Kabelbinder befestigt. Dieser muss "abgepetzt" werden. Dann sollte es gehen
Man braucht weder längere Schrauben noch irgendwelche Kunststoffunterlegscheiben ...
Haben wir alles tausende Kilometer getestet, alles hält, nichts verkratzt oder sonst irgendein Schaden ...100%tige Bestätigung aller Aussagen von Lele
Aber die "Tintenpisser" unter uns finden immer "Verschlimmverbesserungs-Möglichkeiten".
Ich gebe zu, ich bin einer von denen. Kunstoffscheiben und längere Schrauben, natürlich in VA, lassen uns zufrieden und mit gestärktem Ego nach getaner Arbeit auf die AT blicken. Die erste Fahrt mit dem weltbesten Forumswinkel ist die schönste ever.
Das wäre mit den Ori-Schrauben und ohne Scheiben genauso.
Hallo!
Die Halter sind in Gummi gelagert und von unten mit der Gabelbrücke verschraubt. Die beiden Halter etwas lösen, ebenso die beiden oberen Halter. Das Ganze entsprechend ausrichten und die Halter von unten verschrauben. Bei den oberen Haltern ist zu beachten das erst die beiden vorderen Schrauben mit dem vorgeschr. Anzugsdrehmoment (35Nm) angezogen werden, danach die beiden hinteren.
Das Anzugsdrehmoment für die unteren Schrauben müsste ich nachschauen, melde dich wenn du den Wert brauchst.
Ortsschild = komisch
Schild unter dem Ortsschild = realistisch
Es brennt mir ein bißchen unter den Nägeln hier mal was zum Thema Schutzkleidung bei heißen Temperaturen zu schreiben.
Es geht mir dabei aber nicht um den konkreten obigen Fall, sonder eher um die Sensibilisierung einer typisch deutschen Sichtweise sich gegen alles und jedes zu versichern.
Mich wird keiner auf einer Motorradtour nur im T Shirt und mit kurzer Hose antreffen und ich vermeide Touren bei über 30° wenn es geht. Aber im Stadtgetümmel, auf meinem Roller oder im Urlaub kann es vorkommen das ich bei extrem heißen Temperaturen .............
Ich schließe mich den Ausführungen von HeinoAT voll und ganz an, obwohl ich schon schlechte Erfahrungen mit diesem, meinem Verhalten gemacht habe. Helm u Handschuhe = absolutes muss! Wenns irgendwie geht auch Schutzjacke. Zweifelsohne ist das Leben "lebensgefährlich" . Meine Verantwortung, mein Risiko.
