Mein fFH hat es mittlerweile auch geschafft.
Nach nunmehr 2 Jahren, habe ich am Dienstag mein neues Display bekommen...
Alles anzeigenWenns eine 21er AT ist --> https://www.webike.de/products/25416098.html?tld=ie plus Einfuhrumsatzsteuer, Fracht, Zoll
Preis hier bei uns https://www.bike-parts-honda.d…-2-/102222/F_21_1/2/41371
Die Pumpe gibt es auch als Zubehör https://www.allballsracing.com/47-2032.html
Wenn nur der Filter getauscht werden soll z.B. https://www.purmotors.it/en/fu…-pump-mazinga-mfpmha.html
Vielen Dank ![]()
So mal ein Update.
Habe es leider erst heute geschafft.
Ich habe heute den Durchfluss gemessen. 400ml in 10sek, die Vorgabe waren min. 319ml.
Dann Tank runter, Pumpe raus und es war dreckig. Alles kleine schwarze Krümel bis Flitter. Auch im Restbenzin im Tank.
Ich denke die Reinigung von 2021 (Rückruf, da hatte ich sie noch nicht) wurde so ausgeführt wie ich die Arbeit bei meinem fFH kenne. Deshalb fahre ich da nicht hin...
Tank gespült, Pumpe (man soll ja das komplette Bauteil ersetzen, wenn der Filter schmutzig ist) habe ich auseinander gebaut und komplett gereinigt und wieder eingebaut.
Bisher läuft alles, ne größere Runde steht noch aus. Der Versuch ist es wert.
Für den Fall, dass ich die Einheit doch tauschen muss, hier in Deutschland oder in Japan kaufen? Und wenn dann wo
keine Ahnung...
Alles anzeigenWenn sich die Benzinpumpe langsam verabschiedet ist das durchaus so: Tank anheben, Schlauch auf den Pumpenstutzen und erstmal die Fördermenge messen (mindestens 318ml bei 5x betätigen des Notaus), dann den Benzindruck messen: mindestens 3,5Bar. Mit dem Ergebnis kannst du den Fehler schon mal einkreisen...
Bei den neuen Honda-Trial gab es eine Serie mit schlechten Benzinpumpen, die waren schwergängig wenn sie warm waren, im kalten Zustand starteten sie top, wenn s Moped warm war keine Chance das Ding zu starten... somit liegt für mich der Verdacht nahe, dass es auch hier sein könnte
Die Flussmenge bekomme ich noch hin, aber Druck messen wird nix. Werde ich wohl mal zur Werkstatt müssen.
Bisher ist sie kalt, wie auch warm sehr gut gestartet. Auch bei heißem Wetter in Italien und ausreichend heiß gefahrenen Motor.
Ich weiß, dass Dinge von heute auf gleich passieren, aber ganz ohne ein Anzeichen vorher zu dem Zustand von gestern...
Sie startete ja gestern vom ersten Augenblick an schlecht. Temperatur hatte über den ganzen Tag irgendwie keinen Einfluss auf das Verhalten
Morgen werde ich sie in die Garage bringen und mal schauen.
Vielleicht hatte sie gestern nur einen schlechten Tag (Hoffnung stirbt zuletzt)
Danke erstmal...
Alles anzeigenMoin,
da hast Du schön viel beschrieben, trotzdem kann das Alles sein.
Darus etwas abzuleiten ist Glaskugel lesen.
Ohne mal im System nachzuschauen zu "reparieren" ist Ersatzteilweitwurf.
Drum mal gedulden und auf das Protokoll warten.
Im Übrigen sitzt das größte Problem meißt hinter dem Lenkrad.
Nein ich werde nicht irgendwelche Teile auf Verdacht wechseln. Ich hab meine Grenzen und weiß ab wann ich die Finger von lassen sollte...
Und wo die größten Probleme sitzen weiß ich und ziehe dies immer als erstes in Betracht ![]()
Alles anzeigenWurde bei mir im Serviceheft eingetragen.
Aktion:3LK , Verunreinigung Kraftstofftank.
Die Beschichtung auf den Schweißnähten hat sich gelöst, das sammelte sich am Filter der Kraftstoffpumpe.
Wer den Stellmotor reinigen kann, kann auch die Benzinpumpe ausbauen. Sie scheint ja kein Sprit zu kriegen. Dann mal los
am 22.04.2021 wurde 3LL/3LK ausgeführt.
Dann schaue ich mir mal die Benzinpumpe an. Hab das Werkstatthandbuch.
Solang ich nichts elektrisch durchmessen muss (keine Geräte dafür)
Gibt es eine Option für eine schlechte Stromversorgung?
Danke schon mal...
Alles anzeigenWas hast du denn an dem DCT Stellmotor gemacht ? Ich weiss gar nicht wo der ist und wann man den reinigen soll.
Rausgeholt, gereinigt, Stifte und Oberflächen begutachtet, für gut befunden, Dichtung gewechselt und wieder eingebaut.
Ist hier im Forum beschrieben. Und da ich schon an die 40.000km ran bin, besteht die Möglichkeit von Schaltproblemen...
Wenn meine Erinnerungen mich nicht irre leiten...
Ich habe sie vor 2 Jahren, in einem Alter von 2 Jahren vom Händler gekauft.
Ich hab keine gemacht, müsste dann davor geschehen sein. Steht das irgendwo?
Hab davon noch nicht gehört.
Aber mein Händler ist auch nicht doll...
Kann ich da selbst was machen, oder wäre es durch einen Rückruf oder so gedeckt?
Garantie ist seit Februar durch.
Und erst nach über vier Jahren dann Probleme...?
Alles anzeigenMeine sd09 hatte nach 3500 km total Startausfall. Wahrscheinlich Zelltod.
Batterie und Lichtmaschine OK bei Dir ?
Wir haben eine neue Batterie eingebaut und alles war gut.
Ich hab fast 40000 runter und alles Oklahoma der Batterie. Wie geschrieben beim Starten 13,3-5 V und beim Fahren irgendwas über 14V
Zeigt auch nichts an.
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas her, aber was war die Lösung?
Ich habe seit heute das Problem, dass ich starten wollte (SD09 2020) und nichts ging.
Startete nach dem 3.Mal drücken nur kurz, ging wieder aus und startete, nach gefühlt 1 Sek. dann wieder und sprang an. Dachte liegt vielleicht daran, dass sie jetzt 4 Wochen stand. Stand im Winter aber länger und da gab es keinerlei Probleme.
Weiter am Tag, blieb das Problem. Teilweise startete sie kurz, ging aus und blieb aus. Oder sie ging auch wieder mal wie am Anfang an.
Ich hab dann mal aus 60 eine Vollbremsung gemacht, danach ging sie beim Rollen aus.
In einer anderen Situation wendete ich langsam und sie ging direkt danach aus.
Wäre das beim Wenden passiert, hät ich mich so richtig schön lang gemacht...
Was ich beobachtet habe:
Zündung an, Benzinpumpe pumpt
Gefühlt würde ich sagen, dass beim pumpen etwas der Bumms fehlt. Das Geräusch ist irgendwie anders, leicht dumpfer vom Ton, aber nicht quälend.
Startschalter in Position bringen, Benzinpumpe pummt (war das schon immer so? Keine Ahnung...)
Hört sich m. E. noch schwächer an. Kam auch vor, das sie stoppte, nochmal pumpte und das eine mal, auch ein drittes pumpen zu hören war.
Auch pumpte sie mal gar nicht.
Als das Motorrad nach der oben erwähnten Wende aus ging, konnte ich auch nicht auf N zurückstellen. Es ging nichts, auch nicht starten oder sonst was.
Musste Zündung komplett aus machen und wieder an. Danach hat sie richtig gezickt, bevor sie ansprang...
Zu Hause ist sie im Stand von allein ausgegangen. Wieder gestartet, von allein wieder aus... 2,3 mal dann hab ich aufgehört.
Ölwechsel habe ich vor ca. 500km gemacht und den DCT Stellmotor gereinigt.
Batterie 13,3-5 V
Sprit E10, aber auch schon immer
Tank zu 3/4 gefüllt und Tank bisher auch noch nicht abgenommen.
Zudem hat mein Händler gerade Urlaub.
Selbst Fehler auslesen kann ich nicht. Ob einer hinterlegt ist, welchen ich im Display sehen kann, weiß ich nicht. Hab noch nicht geschaut.
Alles, außer Elektronik mach ich selbst.
War jetzt doch recht lang, vielleicht hat wer ne Idee.
Das Problem hatte ich auch schon.
Meine Klappe im ESD war fest. ESD abgebaut und auch mit dem drücken eines Hammerstiels war keine Bewegung rein zu bekommen.
Über Nacht schön WD40 einwirken lassen und am nächsten Tag war es besser, aber nicht komplett gelöst.
Ich hab die Klappe von innen und außen mit Keramikfett mit 1200°C Temperaturbeständigkeit satt eingesprüht. Dann immer schön bewegt und seit dem flutscht die Klappe locker hin und her und macht keine Probleme mehr.
Präventiv werde ich es einmal im Jahr wiederholen...
Hallo Leute,
Ich weiß nicht, was bei meinem fFH oder Honda los ist.
Nur so mal, weil ich es auch mal loswerden muss.
Ich habe im Frühjahr 23 mein Displayproblem beim fFH gemeldet. Nach vielen Nachfragen meinerseits, dem Hinweisen auf neue Informationen von Honda (durch Infos hier im Forum) und endlosen Diskussionen, sollte es am 19.04.24 geliefert werden. Nix da, nochmal verschoben. Neuer Termin der 19.07.24.
Der fFH meinte, bei allen anderen ging es schnell... Ich hatte es als Erster bei ihm angezeigt und bin ganz ganz hinten dran... ![]()
Murks war der fFH schon immer, auch bei sehr vielen anderen Dingen. Aber so schlimm
und es gab nie Sympathie zwischen uns. Mag auch ein Grund sein.
Nun gut, ich hoffe auf den 19.07. Und bin gespannt wie es weiter geht...
Trotz allem, wünsche ich uns allen weiterhin viel Spaß beim Fahren ![]()
