Hallo
Ich möchte bei meiner SD06 Mj 2018 einen Speedohealer einbauen.
Mit dem spezifischen Kabelsatz scheint es eine ziemliche Operation zu sein (Tank, Airbox, …).
Stimmt doch gar nicht.
Fährst du eine "D" oder "A"?
Du brauchst einen dünnen Schraubendreher um die Verriegelung des Stecker zu öffnen, einen großen Schraubendreher um den Stecker vom Sensor zu schieben.
Dann brauchst du noch ein Stück Klebeband um das Kabel vom SH Kabelsatz am Stecker so zu befestigen wie am originalen Stecker, dass das Kabel im eingebauten Zustand links neben dem Stecker zu dir zeigt.
Und dann brauchst du noch ein Stück schmales blech, bei welchem du vorn ein Stück um 180 Grad gebogen hast, um den Stecker auf den Sensor zu schieben.
Werkzeugbox und Ritzel Abdeckung runter! Schalthebel vorher weg.
Dann Stecker abhebeln.
Den Stecker mit dem Kabel links neben dem Anlasser vorbei ziehen.
Stecker vom Kabelsatz links ne dem Anlasser vorbei führen.
Den Stecker am Kabel entsprechend so verdrehen / positionieren dass er vor dem Sensor sitzt. Mit dem gebogenen Flachstahl den Stecker auf den Sensor schieben bzw ziehen.
Also bei den "A" Modellen kein Problem.
