Beiträge von Hallenser
    Das funktioniert - sogar sehr gut - siehe Foto.
    Ne spitze Schere und GEDULD (deshalb lass ich es machen 8-) ).
    Einfach die Naht zum Tankrucksack von oben (!) Stich für Stich durchtrennen - nicht zwischen Tasche und Tankrucksack - da ist die Gefahr der Beschädigung zu groß!
    Bei nem Neuen bleibt da auch nichts sichtbares zurück, wenn das Teil und die Taschen aber schon länger genutzt/belastet wurden, kann es schon sein, dass „Löcher“ bleiben, bzw die Nähkante sichtbar bleibt, weil der Stoff vom Rucksack schon gedehnt ist. Aber auch da dürfte man die „Spuren“ mit nem Bügeleisen etwas mildern können.
    Edit: bei dem GS-Tankrucksack befreit man dabei das Teil auch gleich von dem peinlichen ;) GS Fähnchen.
    Den City Pro hatte ich vorher - der passt nicht annähernd so gut.
    Die Taschen sind etwas weiter hinten, aber bei vollem Lenkeinschlag drücken Sie dennoch gegen die Schalter. Mit Lenkererhöhung sieht es evtl. etwas besser aus.
    Mein Tankrucksack geht demnächst in eine freundliche (vietnamesische) Nähstube und bekommt die Taschen entfernt. Das geht rückstandsfrei, weil direkt von außen aufgenäht.
    Mich stört das mit den Schaltern eher nicht, mich „stören“ die Taschen beim stehend fahren
    Ich hab eine „normale“ AT.
    Der SW-Motech pro GS passt auch perfekt. Er liegt komplett auf, wenn man den oberen Tankring/Befestigungsring in die entsprechende Position schiebt. Allerdings darf man sich dann nicht an dem „GS-Fähnchen“ stören
    Ist eine 2017 mit aktuell 36Tkm, vor 2 Jahren von nem Zahnwalt als Standuhr mit sehr wenig km, aber jedes Jahr bei Honda, übernommen. 24 er Inspektion mit Ventileinstellung wurde ein halbes Jahr später bei Honda gemacht.
    Ich habe nur die Kerzen und Kerzenstecker erneuert - eben weil dieses Kaltanfahrruckeln seit meiner letzten Skandinavien Tour (genauer nach 2 Wochen Standzeit nach dieser Regentour) auftrat.
    Es ist Temperaturabhänging - je kälter, desto mehr Geruckel.
    Wie gesagt, es ist genau, als würde die TC eingreifen, nur ohne gelbe Lampe. Es ist auch nicht nach dem Anlassen - da nimmt Sie einwandfrei Gas an - erst wenn ich los fahre, kommt dieses Geruckel nach ca 10 Metern, da nimmt Sie einfach kein Gas an und ruckelt so vor sich hin, nach ein paar weitern Metern beruhigt sich das vollständig und danach läuft das Bike absolut (!) Top - auch nach Pausen gibt es keinerlei Probleme - es tritt nur im absolut kalten Zustand und bei niedrigen Temperaturen unter 15°C auf.
    Heute kurze Testfahrt gemacht - bei mir hat es nichts gebracht.
    Das Geruckel auf den ersten vielleicht 100 Metern (als würde die TC eingreifen), im kalten Zustand ist nach wie vor vorhanden. Auch bei meiner ist es nur bei niedrigen Temperaturen. Auch das Anfahren beim ersten Mal ist „verzögert“.
    Die Einlassventile sahen schön grau/blank von oben aus (hab ich leider kein Foto gemacht.
    Ich bin also genau so weit wie vorher und kenne die Ursache für dieses Kalt-Geruckel nicht.
    Starten tut Sie perfekt, also ohne Gas und bei den ersten Umdrehungen - war aber auch vorher schon so.
