Ich bin von dem Windschutz bei der ATAS auch enttäuscht. Einfach nur schlecht, wenn man ~195cm groß ist.
Hab jetzt auch von der original ATAS auf die original AT gewechselt. Schon deutlich besser, aber immer noch nicht optimal.
Beiträge von Wischmop
Hier mal etwas Interessantes zu dem Thema "was besser ist".
Vielleicht hilft es den ein oder anderen
Sieht sehr gut aus
Auch das darf nicht sein. Da liegt irgendwo ein Fehler vor.
Und wegen der Überhitzung kannst du dich glücklich schätzen. Mir ist mittlerweile alles schon mal überhitzt. Muss aber dazu sagen das bei mir die Sachen am Fahrzeug hängen und direkt von äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Vom iPad und Smartphone war da alles dabei. -
Also wenn das Display aus ist und es trotzdem nicht geladen wird, liegt ein Fehler beim Ladegerät/Kabel.
Und das mit der Überhitzung geht schneller als man denkt, auch bei uns im Norden.
2A kann die Ladebuchse bzw. es steht 2A drauf, zumindest bei meiner SD06.
Und ein Pixel 7 muss sich auch mit den 2A laden lassen. Hauptgrund, warum es nicht passiert, ist meistens ein schlechtes Ladegerät bzw. Kabel.
Weil wenn dauerhaft 2A anliegen würde, mit Display auf voller Helligkeit, jede Konnektivität eingeschaltet und zusätzlich in eine Hülle eingepackt inkl. warmen Außentemperaturen das Handy überhitzen nach Zeit X.
Hab ich schon des Öfteren gehabt, wenn die Sonne voll auf ein dunkles Handy strahlt.
Die Maximalangabe dient hauptsächlich dazu, "schnell" mal zwischenzuladen. Wenn man z. B. abends das Handy anschließt und beispielsweise einen Wecker aktiv hat, dann wird das Handy "langsam" geladen und den Akku zu schonen.Xiaomi hat sogar ein 120W Ladegerät, dann ist der Akku in ca. 17min voll.
ATAS SD06 Bj 2019 35tkm.
Bis jetzt ohne Probleme. Vorbesitzer hat die Gabelsimmerringe mal tauschen lassen.
Auch noch erste Batterie, Bremsbeläge usw. drin. -
So gab auch einen neuen Helm zur ATAS.
Wer dem Englisch etwas mächtig ist, kann auch hier noch Informationen erlesen. Räderumbau
Ich hätte interesse am Scheinwerferschutz. Würde mich heute abend bzw. morgen bei dir melden weil ich momentan noch unterwegs bin.
