Mein Avon ist links auch ca 1mm schlechter als rechts.
Hat jetzt ca 4500km und ist fällig.
Wenn das Hinterrad schief sitzt, müsste das Mopped freihändig zu einer Seite ziehen.
Beiträge von Larsi
Das mit dem Reset würde ich auf jeden Fall probieren, dabei wird mW der Schleifpunkt der Kupplung angelernt.
DCT zurücksetzen NT1100/CRF1100
Ausgangssituation:
Motor warmgefahren (drei Balken), Mopped auf Hauptständer, Seitenständer eingeklappt, Zündung an
Reset:
Zündung aus
D gedrückt halten, Zündung an, warten bis MIL aus
Menü öffnen:
D-D-N-D-N (dann ist Ganganzeige aus)
Motor starten, laufen lassen bis "N" in der Ganganzeige erscheint
Zündung aus
Zündung an, Motor starten, (ggf Fußbremse treten), D-N, Zündung aus
ich weiß nicht, wie dieser Teamviewer funktionieren soll, aber wenn du Erfolg hast, schick mal ein Update hier.
Mit Teamviewer kann man übers Internet andere Geräte fernsteuern.
Ich kann zB auf die Handy und PC meiner Eltern zugreifen um bei Problemen von zu Hause aus zu helfen.
Kann man als Direktzugriff oder mit Freigabe durch die Gegenseite einstellen.
Beim PC und Handy klappt das, nur bei der Box bekomme ich die Meldung, der Zugriff sei abgelehnt, obwohl ich die Freigabe erteilt habe. -
Meine Box ist angekommen und ich habe sie gestern auf die schnelle an die Honda angeschlossen und kurz probiert, ob das so funzt, wie gedacht ... ja, es tut.
Heute will ich eine Tastatur pairen und die Box per USB C an einen Monitor anschließen, wenn das klappt, wären Updates einfacher zu machen.
Sollte der Versuch fehlgeschlagen, werde ich die Honda mit Ladegerät versorgen, Zündung einschalten und dann von PC oder Handy aus per Teamviewer darauf zugreifen.
WLAN in der Garage ist schon vorteilhaft ...
Ein paar Apps habe ich schon installiert, geht bequem im Play Store vom Handy aus.
Nachtrag:
Anschluss an PC-Monitor per USB-C funktioniert leider nicht.
Zugriff per Teamviewer sollte eigentlich möglich sein, aber die Box lehnt den Zugriff ab. Da muss ich nochmal schauen, wo das Problem liegt und ob es lösbar ist.Egal ... als nächstes wird während der Fahrt getestet.
Mal schauen, wie GO Ride und Kurviger1 (!) abgebildet werden. -
Gute Frage ... drei weniger als Moppeds.
Fazit aus diesem Vergleich:
- AA wireless über Xuda und Tbox gibt unterschiedliche Bilder - die App-Shortcuts sind bei Xuda links, bei de Tbox unten . Ob sich dies irgendwo konfigurieren lässt ist mir derzeit nicht bekannt.
Ich kann es mir nach der heutigen Erfahrung nicht vorstellen, die Tbox auf dauer in Standalone Modus benutzen zu wollen. Als gelegentliche Rückfalllösung vllt, das soll aber nicht häufig vorkommen.
Bei meinem Handy lasst sich die Position der Leiste in den Einstellungen für den AA-Launcher einstellen (frag jetzt nicht genau wo und wie, aber es geht).
Ich hab mir die Box bestellt um Apps auf dem Screen zu nutzen, die nicht in AA funktionieren, nicht unbedingt als Dauerlösung.
Bin gespannt, sollte im Laufe der kommenden Woche hier sein. -
Auffällig war auch die Fahrweise auf der B54, immer 10Km/h unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung, sehr schlafmützig um Überholvorgänge zu provozieren(?)!
Dein Freund und Fallensteller ...
Als ich mein Gerät vor fast 20 Jahren gekauft habe, gab es kaum Anbieter.
Ich habe seinerzeit das GP503 genommen und es funktioniert bis heute prima.
Ich bin nach den GPR300 (den ich auch gar nicht sooo schlecht fand) nach 4800km auf Avon Spirit ST gewechselt.
Gefühlt fährt sich der Avon schöner, runder, neutraler um die Kurven, aber er hat auch Nachteile.
Bei mir hält der Vorderreifen nur knapp 4000km, der hintere 6000, also brauche ich 3 vordere auf 2 hintere (oder werfe hinten immer 30% weg).Zudem greift die TC beim Herausbeschleunigen ab 4000km Laufleistung des Hinterreifens oft sinnlos ein, so dass ich sie abschalte.
Ich werde nach zwei Hinterreifen und drei Vorderreifen vom Avon jetzt etwas anderes probieren und zwar den Conti Road (ohne Attack).
Nicht benutzter Rand bei gleicher Fahrweise:
Dunlop komplett benutzt
Avon die letzten 2-3mm nur leicht angekratzt
Preise pro Satz (ich montiere selbst):
Avon 240-250 EuroConti 210-230 Euro
Dunlop 160-180 Euro
Die aktuellen Premiumreifen kosten um und über 300 Euro ...
Ja, du hast völlig recht, so meinte ich es und wollte es auch so schreiben.
Habe mich mit den Buchstaben vertan.
