Alles anzeigenVorausgesetzt Du bist im höchsten Gang.
Schon mal ausprobiert in 3,4 oder 5?
Ich denke das Getriebe schaltet.
Ja, es schaltet, allerdings funktioniert der Tempomat erst ab 50 und meine NT ist mit Tempomat ab gut 60km/h im 6ten.
Mein Schwesterchen hatte vor vielen Jahren die PC25, die erste 600er CBR mit runden 100PS.
Nach einer Probefahrt durchs Weserbergland habe ich sie ihr gerne zurückgegeben und mich wieder auf meine RD04 geschwungen. Diese kraftlose Drehorgel war echt nicht mein Fall.
Da wo der AfricaTwin langsam die Puste ausging, begann bei der CBR der erste Anflug von verwertbarer Leistung. Dieser Charakteristik kann ich nichts abgewinnen.
Alles anzeigenIch habe ein USB Verlängerungskabel in meine Lenkertasche gelegt und den Wireless-Adapter dort angeschlossen.
Eine Idee wäre, eine Plastiktüte und dann die Öffnung mit Silikon dicht verschließen. Oder das ganze Modul in Silikon gießen.
Meiner Erfahrung nach bekommt man solche Konstruktionen nicht zu 100% dicht.
Ich würde nur gegen Spritzwasser schützen, aber Belüftung zum Trocknen ermöglichen.
Und welche Zahl steht bei V.7?
V.7 ist der CO2 Ausstoß in g/km, der hier optional einen anderen Wert haben kann. Möglicherweise ist der Verbrauch und damit der CO2 Wert vom Werk mit und ohne Sonderausstattung unterschiedlich dokumentiert, zB ohne oder mit Koffern.
Meines Wissens legalisiert das den Abbau von Bauteilen für die Mitnahme des Sozius.
Wäre ja viel zu einfach, wenn es dazu keine Eintragung bräuchte ... willkommen in Deutschland.
Der in #39 angedeutete Lichtstreifen ist ein typisches und so vorgeschriebenes Lichtabbild eines Nebelscheinwerfers. Das Licht soll flach unterhalb des Nebels durchleuchten und nicht nach oben in den Nebel hinein streuen, denn dann blendet der erleuchtete Nebel.
Der Scheinwerfer tut also genau, was er tun soll.
Ein LED Scheinwerfer ist dazu deutlich besser geeignet als einer mit Glühlampe ... weniger Streulicht.
Ich mache mir da keinen Kopp.
Wenn ich das Fabrikat wechseln will, aber es sich lohnt, einen der Reifen noch drauf zu lassen, dann mache ich das.
Bisher keine negativen Erlebnisse deswegen gehabt.
2000km sind für meine Reifen fast die Hälfte der Lebensdauer, das werfe ich nicht weg.
Naja ... was tut denn der QS?
Er nimmt Gas weg beim Raufschalten, er gibt einen kleinen Gasstoß beim Runterschalten.
Auch mit der E-Clutch wird beim Raufschalten ein Eingriff in Einspritzung/Zündung erforderlich sein, damit die Drehzahl nicht hochschnellt und beim Herunterschalten wird ein Gasstoß den Schaltkomfort verbessern.
Daher vermute ich, wird die E-Clutch viel von der Programmierung des QS profitieren können.
