Nee, Senf. Wird als Zwischenfrucht angebaut und untergepflügt als Dünger.
Beiträge von Nowhere fast
Ich nehme einen Auffahrkeil vom Wohnmobil. Keil hinter das Rad, Kette auflegen, Bremse einfädeln und das Rad nach hinten auf den Keil rollen. Klappt prima.
Ich habe die Distanzbuchsen mal drin gelassen. Anschließend musste ich mir eine neue besorgen.
Ich sehe auch einen Motor. In grauer Vorzeit hatte ich öfter von meinem Kadett c den Motor auf der Werkbank. Hatte von der Seite schon Ähnlichkeit . Den Luftfilter bitte im Kopf ergänzen.
Ich habe das gleiche Problem. Nach einigem herumprobieren war es es leid .
Meine Lösung war ein 2. Cardo (billiges Spirit 2.hand).
Hallo hoffi69,
wenn https://www.onestepcloser.de/ Mal bei dir in der Nähe sind lohnt es sich die Cover Band anzuschauen. Großartig.
Ich habe die neulich noch einmal gesehen und war wieder begeistert.
Uli
Quasi eine Halbautomatik
Guude,
soll das jetzt ein Witz sein oder ist das ernst gemeint?
Helmverbot auf dem Spielplatz?
oder bedeutet das was ganz anderes?
Ist leider ernst gemeint. Es könnten sich Kinder auf dem Klettergerüst am Fahrradhelm stranguliert.
Hallo colorado 109
Ich sehe das so:
Der scout hat etwas über 9 mm Profil im Neuzustand. 1,6 sollten noch drauf sein wenn er gewechselt wird.
Du kannst also noch 1,4 mm runterfahren. Bei einem Reifenpreis von ca 140 € würdest du etwa 20€ "wegwerfen" wenn du vor der Tour wechselst.
Dafür würde ich keinen Urlaubstag verschwenden um einen Reifen unterwegs gewechselt zu bekommen. Dazu die Befürchtung, dass kein passender Reifen gerade vor Ort ist, der Reifenhändler gerade keine Zeit hat....
