Was hast du für Erfahrungen mit HKS bezüglich der Schmierdauer? Auf der Homepage von denen erzählen die ja was von ca. 2000-2500 km. Überlege auch darauf umzusteigen. ![]()
Beiträge von mactec
Ich hab den X-Lite 551 GT und bin bisher damit wirklich zufrieden. Er vereint viele Vorteile verschiedener Helmarten. Schirm, integrierte Sonnenblende, Visier mit Pinlock, Doppel-D Ring, für Brillenträger geeignet
, Vorbereitung für n-com und es gibt ihn bis XXL (für meine große Rübe). Einzig die Lautstärke durch Windgeräusche könnte besser sein, aber das mag auch an meinen 1,90 m Körpergröße liegen und dem noch Standard-Windschild an meiner AT.http://www.nolangroup.de/x-551-gt
Keine Ahnung. Vielleicht, damit der Kleber in Ruhe trocknen und aushärten kann. Hab meine AT erst drei Wochen nachdem alles montiert wurde abgeholt und dann waren die Heizgriffe auch gleich defekt. Also nochmal zwei Wochen ohne Heizen, da hab ich die Wartezeit locker eingehalten.
Ich glaube, dass ist ein April Scherz Deines Werkstattmeisters oder FHHs
natürlich ist das Steuergerät nicht leistungsstärker, sondern lässt wohl nur mehr "Strom" durch. Gibt jedenfalls ne neue Teilenummer.
http://trueadventure.de/forum/…ic.php?f=13&t=2549#p42675
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 24 (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 12
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
38 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1
39 Zündbox getauscht = 1
40 Griffheizung unzureichende Heizleistung (neue Version des Steuergeräts verbaut) = 1Hab für die Griffheizung einen zusätzlichen Punkt 40 erstellt, da das Steuerteil an sich ja nicht defekt ist, sondern gegen eine neue leistungsstärkere Version getauscht wurde. Falls die Verantwortlichen das lieber zu Punkt 02 addieren möchten, dann nur zu! Aber dann auch die Fehlerbeschreibung anpassen.
Ich habe zur 1000er Durchsicht ebenfalls auf Grund dieses Threads die Heizleistung moniert (speziell bei ca. 100+ km/h) und direkt darauf verwiesen, dass es ein neues Steuerteil gibt, was mehr Leistung durchlassen soll. Wurde dann direkt mit getauscht und ich hatte den direkten Vergleich zu Hin- und dann Rückfahrt (mit neuem Steuerteil). Also die Dinger heizen bei 100+ km/h jetzt sehr ordentlich. Ich habe dann teilweise auf Stufe 3 heruntergedrosselt, weil es mir zu warm wurde.
Bin jetzt zufrieden mit den Heizgriffen.
Vorgestern 1000er Durchsicht mit allem vorgeschriebenem Pi-pa-po ... 145,-€ bei Ludwigsfelde AC-Langer
Angekommen und angebaut. Topp Arbeit. Danke dir. [emoji6][emoji106]
Wunderschön. Ich freue mich schon. [emoji106]
37 schiefer Frontkotflügel =1
38 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 1
39 quietschende Bremsen von Anfang an (hinten leicht, vorne stark) (Beläge getauscht, kaum Besserung... evtl. demnächst mal Radtausch (als Versuch v. HH vorgeschlagen)) = 1
40 Gabel Simeringe (bin ich etwar der Erste im Forum?) = 1
41 Zündbox getauscht = 1Hab mal AT-Rockers 42 zu Nummer 12 als unerledigt hinzugefügt und die 42 gelöscht.
