Alles anzeigenSchau mal hier😉 Android Auto wireless
Danke für die info, hab mir gerade so ein teil bestellt und hoffe mal das es gut funktioniert.
lg aus dem mariazellerland
Hallo, funktioniert Android Auto bei der Africatwin Baujahr 2022 nur über das Kabel oder geht das auch über Bluetooth?
ja aber leider nur nicht in meiner Grösse
Vielen Dank
Alles anzeigenIch habe zwar keine 1100-er, mit der Zeichnung kommst aber klar denke ich:
Zwei Dichtungsscheiben und ein Drehmoment Schlüssel werden benötigt.
Einen 12 mm Stecknuss brauchst Du auch noch.
Die ganze Aktion sollte aber ganz gut im Fahrerhandbuch beschrieben sein.
Danke vielmals
Hallo, ich möchte bei meiner ATAS mit DCT BJ.2022 den Ölwechsel selber machen, kann mir bitte wer ein Foto senden welche zwei Schrauben die genau sind zum Ölablassen und welches Werkzeug ich da brauche.
Herzlichen Dank
Hallo, kann mir bitte wer die Drehmomente für das Ritzel und das Kettenblatt sagen für meine Crf 1100 Atas,ich will mir meine Kette tauschen, vielen dank
Schau mal hier
Alles anzeigenJa hätte aber auch bei 20.000 oder 90.000km passieren können. Ist ein bisschen Zufall - und auch eine geänderte Abdichtung ändert nichts an der Lebensdauer
Bei der Montage aufpassen mit der richtigen Seite anzufangen um das Lager auf Anlage zu bringen, das zweite Lager dann mit Gefühl bis zur Anlage montieren (idealerweise nicht mit einer Nuss, da jeder Schlag nur auf den Außenring geht)
Ich persönlich mach die Felge im Bereich des Lagersitzes warm (aber nicht heiß) und lege die Radlager zwecks längerer Lebensdauer für gut 8h in die Tiefkühltruhe bevor sie in die Felge kommen
Hat super funktioniert, danke
Danke für die Info
