Heizgriffe Oxford Strom anschließen
#12 Alles anzeigenMeine Oxfort Griffe habe ich an die Batterie angeklemmt.
Die Elektronik der HG schaltet sich automatisch aus, wenn das Motorrad nicht läuft.
Mit der Selbst-Abschaltung bin ich einverstanden.
Wenn keine Ruhestromaufnahme stattfindet:
Hast Du das mal gemessen?
Nicht daß nach 4 Wochen Standzeit die Batterie nur noch "ächzt"
#14 Alles anzeigenMit der Selbst-Abschaltung bin ich einverstanden.
Bei meiner Bandit hatte ich die Oxford dinger auch direkt an der Batterie. War überhaupt kein Problem. Sie ist auch nach der Winterpause (4 Monate) "ganz normal" angegangen. Die automatische Abschaltung hat zuverlässig funktioniert, habe jedoch trotzdem meistens selbst direkt ausgeschalten da sie ja erst nach 30 Sekunden oder so greift.
#15 Alles anzeigenBei meiner Bandit hatte ich die Oxford dinger auch direkt an der Batterie. War überhaupt kein Problem. Sie ist auch nach der Winterpause (4 Monate) "ganz normal" angegangen. Die automatische Abschaltung hat zuverlässig funktioniert, habe jedoch trotzdem meistens selbst direkt ausgeschalten da sie ja erst nach 30 Sekunden oder so greift.
falls jemand die Oxford-Griffe dran hat, fände ich es schön eine eventuelle Ruhestrom-Aufnahme zu wissen.
Hatte letzt bei einem Freund den Fall daß eine nachgerüstete USB-Steckdose mit Spannungs-Anzeige (LED abschaltbar) durch die Ruhestrom-Aufnahme der USB-Steckdose nach 4 Wochen Standzeit (Batterie ist 6 Jahre "betagt") ein Starten sabitiert hat.
Das Ding auf Kl 15 geklemmt, Batterie reicht nach wieder aufladen selbst bei Minus-Temperaturen noch um die Deauville anzuwerfen.
