Anfahren mit DCT und kaltem Fahrzeug
#12 Hier findest du Werte von zwei ansonsten identischen Ölen einmal SAE 10W30 und einmal SAE 10W40 - achte auf den Wert bei 40°C
https://www.motomike.eu/download_pdf.php?id=7140092_tdb.pdf
https://cdn3.louis.de/content/…7621_7100_4T_10W40_18.pdf
Die Unterschiede fallen je nach Ölsorte kleiner oder größer aus und können sich beim ersten Kaltstart mit erhöhter Kaltstartdrehzahl mit einem ersten ruppigeren Einkuppeln bemerkbar machen. Abhilfe wäre eine kurze Warmlaufphase von 1-2 Minuten, denn bereits nach 100m Fahrtstrecke hat sich das Problem bereits erledigt.
Ein Ölwechsel mit/ohne Filter ändert nichts an dem Problem
#15 Mahlzeit,
die Betriebstemperatur des Öls liegt bei der AT bei 80-100°C.
Der Wert bei 40°C ist bei uns rel. uninteressant, 20°C wäre praxisgerechter, - würde für Spanien passen.
Dafür ist der Viskisitätsindex* rel niedrig, -> u160
(*Es ist der Faktor wie sich die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit zwischen 2 Temperaturen verändert. Je höher der VI Wert ist, desto geringer nimmt die Viskosität des Öls bei höheren Temperaturen ab.)
Th
